> Отопление МКД, Проблема с СО
Динго
сообщение 6.12.2023, 16:14
Пользователь №: 424743
Добрый день, меня зовут Дмитрий, и меня беспокоит один вопрос. Я являюсь не плохим теплотехником, работаю на крупном предприятии и в один прекрасный момент взял на обслуживание два МКД разной этажности (9-7-5), и в первый же отопительный сезон столкнулся с одной необъяснимой для меня проблемой, теплоноситель упорно не хочет заходить в радиаторы некоторых квартир исключительно вторых этажей! Точнее циркуляция есть, но через какое-то время, а это может быть от часа до недели, циркуляция останавливается, если не предпринимать ни каких мер она может возобновиться на время, так же на неопределённое, потом снова пропасть... Система стояков двухтрубная, с нижним розливом, СО замкнутая, через теплообменник, с циркуляционным насосом. Мне известна проблема с перепадом давления в системе, он достаточно большой на теплообменнике, пока разбираюсь с этим, но... почему страдают именно вторые этажи в данном случае, почему это происходит из года в год именно в одних и тех же квартирах на одних и тех же стояках, почему по этим стоякам все потребители выше исправно получают своё тепло? В общем я пока в замешательстве и пропущу помощи, может кто из личного опыта подскажет решение или какие либо предположения, заранее очень благодарен!
ts_s
сообщение 6.12.2023, 17:24
Из: томск
Пользователь №: 373198
Точно ничего по стояку нет лишнего? Жильцы могли нагородить что угодно. Большинство бед в МКД от того что в систему отопления лезут шаловливые ручонки разного рода отделочников и самих жильцов.
Composter
сообщение 6.12.2023, 19:18
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я так подозреваю термостатов нет на радиаторах?
svoroponov
сообщение 7.12.2023, 1:03
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Пожалуйста фото приложите радиаторного узла до стояков включительно. Желательно на одном из 2-х этажей. А то понятие у некоторых людей ,,двухтрубная ,,бывает в 2 вариантах.
Если у вас действительно двухтрубная с термостататическими клапанами на радиаторах., то проверьте преднастройку клапанов радиаторов у всех этих вторых этажей. Даётся мне что она одинакова и очень мала . Выставьте на среднее значение шкалы и посмотрите на результат в течении нескольких дней или недели.Если заработает нормально, то я поясню в чём дело.
svoroponov
сообщение 7.12.2023, 1:25
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Да , и проверьте запорные вентильки на выходе радиаторов. Они должны быть полностью открыты.
Хитрый Лис
сообщение 7.12.2023, 5:08
Пользователь №: 28132
Ну так это нормальная работа термостатической головки. Выставлена на определенную позицию, поддерживает определенную температуру. Стало жарко в комнате, прикрыла проток теплоносителя, похолодало в комнате, открыла проток. Так и должно быть.
А они действительно страдают? Прям жалуются что в комнате стало холодно, что жить невозможно? Или, как это бывает, подходят к радиатору, трогают его а он холодный, сразу паника, хотя в комнате может быть +25С. Такое обычно случается в переходный период когда только включили отопление а в квартирах еще тепло. Привыкли люди что радиатор должен быть горячим а температуру регулируют открытием форточки.
l-nikolaev
сообщение 7.12.2023, 18:04
Пользователь №: 41921
1. Нужны фотки обвязок радиаторов.
2.Нужны цифры перепада давления на Р3/Р4 причем цифры: Р4 после фильтра но до насоса, Р3 -после теплообменника (т.е. сразу -в СО).
3. Если на узлах обвязки радиаторов стоят термоголовки -их снять полностью, шток прогнать нажал/отпустил не менее 10 раз. обратный вентиль на радиаторе -открыть полностью.
4. если не поможет -нужна схема СО с указанием проблемных стояков и радиаторов.
Вячеслав!!!
сообщение 14.12.2023, 7:30
Пользователь №: 425022
Друзья, всем привет! Нужен совет: живу в 9 этажном панельном доме, система отопления двух трубная: подача вверх-обратка к потребителю. Ударили морозы до 35 на наеделю, сломалась ТЭЦ, понизили параметры. Через 4 дн после поломки восстановили температурный режим, подача 100 градусов (сам видел на теплоузле), давление на входе в узел 0,6 МПа, давление на обратке из теплоузла 0,42 МПа. Имеется сопло на подаче. Самое главное - температура в квартире 16 градусов. Батареи еле теплые. ВНимание вопрос: Какой должен быть минимальный перепад давления на тепловом узле? Где напиманы нормативы, в каких НТД. Хочу понять где проблема, в ком и что можно сделать, чтобы недопустить снижения температуры в квартире, разумеется при работающей ТЭЦ. Очень надо!!!
lovial
сообщение 15.12.2023, 10:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
ЕМНИП, минимальный перепад на элеваторном узле в районе 0,15 МПа, так что по перепаду у Вас проблем нет. Скорее всего вопросы по элеватору - неправильно подобранное/засоренное/деформированное сопло. И да, посмотрите температуры, все 4 - вход в элеватор, выход из него, обратка на подмес и обратка в сеть. Если обратка после элеватора существенно выше температуры в батарее (еле теплая на ощупь - это около 30 градусов) - то где-то проблема в гидравлике Вашего стояка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:47
