> Расстановка противопожарных клапанов согласно п.6.10 г), Не могу разобраться с требованием пункта СП 7 п. 6.10 г)
Tanusha222
сообщение 8.2.2024, 10:25
Пользователь №: 426047
г) противопожарные нормально открытые клапаны - на каждом транзитном сборном воздуховоде непосредственно перед ближайшими ответвлениями к вентиляторам систем, обслуживающих группы помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор;
К вопросу приложила эскиз, в каком варианте расстановка клапанов верная? Действительно ли в пункте идет речь о том, что если мы поставили клапан перед ответвлением к вентилятору, то клапаны при пересечении строительных преград производственных помещений категории В2 ставить не нужно? На картинке не указала огнезащиту транзитного воздуховода, в данном случае понятно, что по коридору воздуховоды в огнезащите.
Прикрепленный файл  image_08_02_24_09_49.jpeg ( 4,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
сообщение 8.2.2024, 11:51
Верхний вариант верный.
Да, действительно, при пересечении ограждения каждого помещения пп-клапан ставить не требуется.
Практически в п. 6.10 г) предусматривается уменьшение кол-ва пп-клапанов в системе при соблюдении всех перечисленных в нём условий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:13
