Полипропиленовые трубы в стенах, есть прямой запрет? |
26.2.2024, 11:53
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Добрый день! Существует ли, в нормах, прямой запрет на прокладку труб из полипропилена бороздах стен с последующей заделкой цементом? Или можно только без соединений и с учетом компенсации температурных расширений?
Сообщение отредактировал yfray - 26.2.2024, 11:54
26.2.2024, 14:10
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Смотря где стены (назначение помещений), смотря какие полипропиленовые трубы и какой температурный режим Запрещены к заделке трубы с разъёмными соединениями. Если есть такое то надо организовать доступ для осмотра и ремонта (замены) . Кроме того есть требования по запрету прокладки их в определённых местах . А так , нет . Вам надо почитать внимательно документы по применению пластиковых трубопроводов в вашей стране. Пройдитесь по форуму и ветке отопления .Где то тут были ссылки на эти документы
28.2.2024, 11:41
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(svoroponov @ 26.2.2024, 14:10)  Смотря где стены (назначение помещений), Санитарные узлы Цитата смотря какие полипропиленовые трубы и какой температурный режим Труба PN-20, армированная стекловолокном, белая. Водопровод +60 градусов Цитата Запрещены к заделке трубы с разъёмными соединениями. Если есть такое то надо организовать доступ для осмотра и ремонта (замены) . Кроме того есть требования по запрету прокладки их в определённых местах . А так , нет . Соединения сварка при помощи соеденительных муфт Цитата Вам надо почитать внимательно документы по применению пластиковых трубопроводов в вашей стране. Пройдитесь по форуму и ветке отопления .Где то тут были ссылки на эти документы Росийская федерация, не отопление. Изучил: СП30 , СП 40-101-96, СП73. В ТР 150-03 п.5.6 написано что можно под стяжкой, но про соединения не указано.
Сообщение отредактировал yfray - 28.2.2024, 11:45
28.2.2024, 15:30
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Быстроразъёмные соединения - с доступом .Если использовать технологию сварки через фитинги из аналогичного материала согласно разработанной производителем технологии ,то соединение получается однородным с трубами и препятствий для замоналичивания в стены нет. Материал заливки компенсирует ваше линейное. Это даже часто в справочниках труб и их применению указано На западе даже панели для стен, с подогревом для отопления, подобные выпускают . А подогрев пола из данных труб с заливкой из этой же оперы.
Правда может и другое решение быть у вас . За российским законодательством последний год не слежу.
28.2.2024, 15:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(yfray @ 28.2.2024, 13:41)  Труба PN-20, армированная стекловолокном, белая. Водопровод +60 градусов
Соединения сварка при помощи соединительных муфт оденьте трубы в термофлекс, толщина не менее 4 мм. термофлекс обеспечит возможность теплового расширения полипропиленовых труб на 5 метрах длины, когда торцы труб упираются в стенки, полипропилен ф25 уходит на 10-15 мм от оси трубопровода после прогрева до 60-70 гр.С
29.2.2024, 13:49
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо! Понял ограничение может быть связано с температурным расширением труб в стенах. Которое решается применением мягкой оболочки труб.
11.3.2024, 21:29
обними кита
Пользователь №: 152114
А что реально есть такие нормы и проектировщики которые в стенах трубы проектируют? В полу, в перекрытиях.нормы ещё называются
11.3.2024, 23:55
Цитата(yfray @ 28.2.2024, 11:41)  Соединения сварка при помощи соеденительных муфт А чем варить трубу к соединительным муфтам? Вот только не надо про электропаяльник для пайки упоминать- паяльником паяют, но не варят.
12.3.2024, 7:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(kkastill @ 11.3.2024, 23:29)  А что реально есть такие нормы и проектировщики которые в стенах трубы проектируют? В полу, в перекрытиях.нормы ещё называются Вы не поверите, но иногда по другому и не сделать бывает. Например если оборудование потребляющее воду стоит в середине помещения. то зачастую к нему только в конструкцих пола и можно подойти (например если у здания нет подвальных помещений).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.3.2024, 7:23
12.3.2024, 8:10
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(инж323 @ 12.3.2024, 1:55)  А чем варить трубу к соединительным муфтам? Вот только не надо про электропаяльник для пайки упоминать- паяльником паяют, но не варят. Болгарка тоже - не женщина. А народное название инструмента. А шлифовальная угловая машина. Но почему-то ею металл режут. Аппарат имеет полное название: Сварочный аппарат “.........” предназначен для сварки полипропиленовых труб ... А паяльник - народное название. Нас нефтегазовики офисные замучали однажды: вынь-да-положь им удостоверение на сварщиков, которые полипропиленовые трубы варят. Чуть ли не НАКСа им подавай. И наряд-разрешение на производство огневых работ надо подписывать.
Сообщение отредактировал nick2 - 12.3.2024, 8:11
12.3.2024, 15:26
Цитата(nick2 @ 12.3.2024, 8:10)  Болгарка тоже - не женщина. А народное название инструмента. А шлифовальная угловая машина. Но почему-то ею металл режут.
Аппарат имеет полное название: Сварочный аппарат “.........” предназначен для сварки полипропиленовых труб ... А паяльник - народное название. Njkmrj dsgjkyztvfz bv jgthfwbz r cdfhrt ybrfrjuj jnyjitybz yt bvttn b kbim r gfqrt/ Yt ghbdjlbnt njhujdst yfpdfybz bycnhevtynf? 'nj yt r vtcne/
12.3.2024, 17:00
Так и аппаратом для сварки полипропиленовых труб не стоит называть аппарат осуществляющий пайку. и названия из магазинов тут не есть какое то обоснование.
12.3.2024, 17:26
Пользователь №: 28132
Цитата(инж323 @ 12.3.2024, 20:00)  Так и аппаратом для сварки полипропиленовых труб не стоит называть аппарат осуществляющий пайку. и названия из магазинов тут не есть какое то обоснование. обоснование?
12.3.2024, 18:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(инж323 @ 12.3.2024, 19:00)  Так и аппаратом для сварки полипропиленовых труб не стоит называть аппарат осуществляющий пайку. и названия из магазинов тут не есть какое то обоснование. Я так думаю: Всё-таки это сварка. Сварка - нагрев, расплавление и соединение деталей методом расплава. Пайка - соединение двух деталей без изменения их геометрических размеров и без плавления деталей. Соединение происходит внешним присадочным расплавом. Скорее всго в каком-нибудь ГОСТе терминов есть точное обозначение. Но через тлф искать неохота
Сообщение отредактировал nick2 - 12.3.2024, 18:39
12.3.2024, 22:30
Цитата(nick2 @ 12.3.2024, 18:38)  Я так думаю: Всё-таки это сварка. И вы прям видите сварочную проволоку подаваемую в зону сварки по примеру кислород-ацетиленовой или электрод какой типа УОНИ, как при электросварке?
13.3.2024, 0:27
Пользователь №: 273
Я видел как два шпангоута половинки алюмин сплав сваривались между собой без проволоки и электродов. Разные потенциалы электры на половинки подавались - сном искр дым метал на половинках плавится электра отключается - шов сварной без подачи проволоки или электродов.
Скрутки медных проводов электрики сваривают графитовым стержнем - также подают разность потенциалов.
Контактная сварка - точечная или нет - на авто еще есть.
13.3.2024, 6:51
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(nick2 @ 12.3.2024, 20:38)  Скорее всго в каком-нибудь ГОСТе терминов есть точное обозначение. ГОСТ Р 58904-2020, часть 1. Цитата 2.1 Сварка и родственные процессы
2.1.1 Основные термины 2.1.1.1 сварка (welding): Процесс соединения двух деталей и более, в результате которого получают неразъемное соединение материала(ов) заготовок, с помощью нагрева и (или) давления с применением или без применения присадочного материала (2.1.10.4). ГОСТ Р ИСО 857-2-2009. Часть 2. ПРОЦЕССЫ ПАЙКИ Цитата 3 Термины и определения 3.1 пайка: Процесс соединения деталей, при котором используют дополнительный расплавленный материал (припой) с температурой ликвидус ниже чем температура солидус основного(ых) материала(ов), который смачивает поверхности нагретого(ых) основного(ых) материала(ов) и заполняет узкий зазор между соединяемыми деталями. Думаю, определились. там ещё несколько нюансов описано. В том числе термин "пайкосварка"
13.3.2024, 19:49
Цитата(nick2 @ 13.3.2024, 6:51)  ГОСТ Р 58904-2020, часть 1. да да. Красивый ГОСТ. из него : " 2.1.2 Характеристики сварных швов 2.1.2.1 металл шва (weld metal): Весь металл, расплавленный во время сварки (2.1.1.1) и оставшийся в сварном шве (2.1.1.3). 2.1.2.2 зона термического влияния; ЗТВ (heat-affected zone, HAZ): Участок нерасплавленного основного металла (2.1.1.7), микроструктура которого изменилась. 2.1.2.3 зона шва (weld zone): Зона, включающая металл шва (2.1.2.1) и зону термического влияния (2.1.2.2). 2.1.2.4 наплавленный металл (deposited metal): Присадочный металл, добавленный при сварке (2.1.1.1). 2.1.2.5 линия сплавления (fusion line): Граница между металлом шва (2.1.2.1) и нерасплавленным основным металлом (2.1.1.7), определяемая на поперечном сечении сварного шва (2.1.1.3)." А вот сколько дрожжей добавлять на 10 кг изюма не понятно. И можно ли повернуть направо при горящем красном светофоре?
Сообщение отредактировал инж323 - 13.3.2024, 19:52
14.3.2024, 5:02
СП 40-101-96
14.3.2024, 6:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(инж323 @ 13.3.2024, 21:49)  А вот сколько дрожжей добавлять на 10 кг изюма не понятно. И можно ли повернуть направо при горящем красном светофоре? А на хлебном дереве булки растут!
14.3.2024, 14:33
Булки то растут, и эти бревна иногда очень опечалены излишним размером булок. Как бы не догадываясь, что для роста других мест надо больше шевелить булками. Но СП40 пишет лишь о контактной сварке, а СП30 допускает лишь диффузную сварку. А тот самый сварочный агрегат для сварки пластиковых труб у меня лет 10 в кладовке лежит(второй уже, первый на работе сперли), а инструкцию к нему и не помню, была ли. Хотя варил первый раз в 1986-м году, в октябре. Потом в 2001 обучая коллектив и даже показывая, как не правильно и чего будет и может быть. Я не очень искренне тему пишу, но как бы стоит того. Кто то ж должен быть против, хотя б баба яга какая, для оппонирования. Кстати в описаниях про "паяльники" эти нет слов про то, что при них получается именно диффузная сварка.
14.3.2024, 16:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
У нас на фирме используют паяльники Candan, которые в инструкции описываются как сварочный аппарат . Цитата Сварочный аппарат “CANDAN СМ-01” Диаметры свариваемых труб от 16 до 63 мм. В комплекте: паяльник, насадки 20, 25, 32, 40 мм, ножницы, рулетка, уровень, подставка, ключи для установки насадок, инструкция, металлический кейс.
14.3.2024, 16:46
ага. И прям с их же сайта с сварочными аппаратами этими: спецом именно фоткой и они уже и паяльники и рекомендации по пайке можно почитать.
Сообщение отредактировал инж323 - 14.3.2024, 16:47
