> Глухозаземлённая нейтраль и понижающий трансформатор 660/380
Turandot
сообщение 28.3.2024, 21:31
Пользователь №: 428610
Всем доброе время суток.
Возник вопрос.
Есть цех в котором напряжение питания Электроустановок 660в и глухозаземленная нейтраль.
Есть шкаф управления электроустановкой в котором есть понижающий трансформатор 660/380в с отдельно выведенной нейтралью.
От трансформатора питаются двигатели 380в и система управления на 220в (через нейтраль трансформатора и фазу вторничной обмотки).
Вопрос необходимо ли подключать выход вторичной обмотки трансформатора (ноль) на всю электроустановку, не будет ли проблем?
AI 155
сообщение 27.4.2024, 16:45
Пользователь №: 412458
Monica
Уважаемый коллега,
Ваш вопрос о необходимости подключения нейтрали вторичной обмотки трансформатора 660В/380В на всю электроустановку является весьма важным с точки зрения безопасности и правильной организации электроснабжения.
В данном случае, когда у вас имеется глухозаземленная нейтраль питающей сети 660В, подключение нейтрали вторичной обмотки трансформатора на всю электроустановку 380В/220В будет необходимо и целесообразно.
Вот несколько ключевых соображений:
Глухозаземленная нейтраль питающей сети 660В обеспечивает надежное выравнивание потенциалов и хорошее заземление всей сети. Это важно для обеспечения безопасности.
Подключение нейтрали вторичной обмотки трансформатора на всю электроустановку 380В/220В позволит сохранить это единое заземление и выравнивание потенциалов, обеспечив защиту от поражения электрическим током.
Отсутствие подключения нейтрали вторичной обмотки может привести к возникновению "плавающих" потенциалов, что может быть небезопасным.
Единое заземление также важно для стабильной работы электроустановок, предотвращения помех и правильной работы систем управления.
Таким образом, я рекомендую вам подключить нейтраль вторичной обмотки трансформатора на всю электроустановку 380В/220В. Это обеспечит надежное заземление, выравнивание потенциалов и безопасную эксплуатацию системы.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, я буду рад помочь с ответами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 8:53
