> Инвертирование задания в ASC800, Master-follower должны вращаться в разные стороны
venom.ok
сообщение 29.3.2024, 13:48
Пользователь №: 171466
Есть два частотника ACS800 по схеме Master-Follower.
К каждому подключен двигатель, которые крутят один редуктор, т.е. стоят друг напротив друга, соответственно вращаются в разные стороны.
На двигателях есть энкодеры, каждый поключен к своему частотнику.
Как инвертировать задание направления с ведущего ведомому или просто настроить ведомый вращаться в другую сторону.
(Перекинуть фазы на двигателе и поменять на RTAC-01 местами провода А и В энкодера - это не наш вариант!)
venom.ok
сообщение 12.12.2024, 10:28
Добрый день.
Подымаю вопрос) опять вернулся к этой задаче.
На ACS880 это получается сделать умножением задания на -1.
Как на ACS800 ?
mr_Frodo64
сообщение 14.12.2024, 8:26
Пользователь №: 226003
А просто чередование фаз на выходе поменять.. Не?
По самые по...
сообщение 14.12.2024, 17:10
Пользователь №: 11117
Цитата(venom.ok @ 12.12.2024, 10:28) *
Добрый день.
Как на ACS800 ?
Если для "белоручек" - программно.. Группа 10.х цифровых входов
Прикрепленный файл  изображение_2024_12_14_171036670.png ( 54,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
venom.ok
сообщение 16.12.2024, 11:43
Не понял Вас!
Повторяю. Есть два частотника ACS800 по схеме Master-Follower. Задание ведущий получает на дискретные входа (напр.движения/скорость), ведомый получает задание от ведущего по оптике .
Как заставить двигатели вращаться в разные стороны (если фазы и энкодер подключены по мануалу)?
mr_Frodo64
сообщение 17.12.2024, 16:38
Надо полагать вы - электрик, если только о перекидывании проводов можете рассуждать?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 17.12.2024, 16:39
venom.ok
сообщение 18.12.2024, 11:23
Товарищ mr_Frodo64, вы я так понимаю не в состоянии советом помочь, поэтому лучше воздержитесь от комментариев.
mr_Frodo64
сообщение 18.12.2024, 16:32
Ну, последняя попытка ( в качестве гуманитарной помощи)...
Почти ВСЕ ПЧ умеют крутить фазы на выходе в зависимости от настроек. Энкодеры реверсировать возможно тоже все ( из тех, что иеют соответствующий интерфейс) . Если и дальше непонятно - бросайте это дело...Ложечкой вам сейчас пихать вряд-ли кто будет.
venom.ok
сообщение 18.12.2024, 22:23
Говорить общими фразами дело не хитрое.
А вот судя по всем вашим сообщениям толку по жизни от вас нет.
mr_Frodo64
сообщение 19.12.2024, 20:05
Да вам уже под нос бисер поднесли... И даже не я ... а вам сложно самостоятельно движение сделать в поданном направлении....Вот в чём дело...
venom.ok
сообщение 22.12.2024, 19:08
Вот оно что. Ну давайте докажите своё превосходство) У меня стенд собран.
Предлагайте настройки…
По самые по...
сообщение 23.12.2024, 10:58
Цитата(venom.ok @ 22.12.2024, 19:08) *
... У меня стенд собран.
Для подбора настроек, надо читать мануалы, и не по диагонали..
Читаем фирменный (основной) мануал. Видим-->
Прикрепленный файл  изображение_2024_12_23_105006511.png ( 138,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Стало быть, помимо группы 10, надо ставить группу 60 и искать в сети Руководство по применению системы Ведущий-ведомый -->
Прикрепленный файл  изображение_2024_12_23_105352021.png ( 34,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
И там читать, напялив очки, со словарем вражьим -->
Прикрепленный файл  изображение_2024_12_23_105645982.png ( 100,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
venom.ok
сообщение 23.12.2024, 15:01
Это хорошо , что вы прочитали мануал) Так вот ведь вопрос в начале темы и был, как это самое COMM.CW инвертировать?
По самые по...
сообщение 23.12.2024, 18:54
Направление вращения задается в 10.03.= (1-Вперед, 2-Назад, 3-Вперед/Назад).
Прикрепленный файл  изображение_2024_12_23_185454778.png ( 54,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал По самые по... - 23.12.2024, 18:55
venom.ok
сообщение 23.12.2024, 20:11
Ведомый получает comm.cw «ехать» , в 10.3 стоит «3-вперёд/назад», т.к. нам надо ехать в обе стороны, но т.к. двигатели и энкодеры подключены по букварю, то и вращаться они будут в одинаковом направлении. Нам надо в разные стороны!
По самые по...
сообщение 23.12.2024, 22:10
Ну так и придумайте логику управления по двум входам: Пуск/Стоп и Вперед/Назад для каждого частотника. Стенд у вас собран, можно проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:24
