> Коэффициент преоброзования электрической энергии от вычислительной техники в тепловую
abyssthenight
сообщение 5.4.2024, 6:42
Пользователь №: 428876
Поделитесь опытом, как почитать тепловыделения от вычислительной техники?
Какой принимать коэффициент для устройств различной мощности? И будут ли они вообще отличаться?
Мне просто не понятно, преобразуется ли вся мощность устройства работающая на 100% в тепловую энергию (принимаем, что вентиляторов и лампочек нет. Есть только вычислительный блок).
Большая просьба дать ссылка на литературу. Сам, к сожалению, не нашел bang.gif
AI 155
сообщение 5.4.2024, 6:59
Пользователь №: 412458
Статья в СОК
tiptop
сообщение 5.4.2024, 7:50
abyssthenight
сообщение 6.4.2024, 8:36
Цитата(AI 155 @ 5.4.2024, 6:59) *
Как мне кажется, то результаты в данном исследовании не объективны. Все компоненты системы необходимо нагрузить на 100%, чтобы было энергопотребление указаное в характеристиках ПК, что практически невозможно добиться, так как определенные компоненты ПК будут мощнее и будут работать "не в полную силу". Желательно, смотреть на энегроптоебление из розетки хотя бы с помощью Ваттметра. Если бы действительное потребление было бы меньше заявленного производителем(как и указано в статье), то тогда можно было бы подбирать Блоки Питания в 2 раза меньшей мощностью!
Что просто невозможно. Это знает любой, кто сам себе хоть раз собирал ПК. Подбор блока даже "в притык" по мощности череват постоянным отключением ПК при хорошей нагрузке.
В исследовании показан только съем тепла с помощью принудительной конвекции. Без излучения от нагретого корпуса ПК.
У меня вызывает интерес помещения вычислителной технии в иммерсионную жидкость которая бы "омывала" все компоненты ПК и обеспечивала лучший теплосъем за счет непосредственной теплопередачи.
В данном случае, нужна информация о коэффициенте превращения электрической энегрии в тепловую.
Сообщение отредактировал abyssthenight - 6.4.2024, 8:41
tiptop
сообщение 6.4.2024, 10:20
Как Вы думаете, в какие ещё виды энергии там преобразуется потребляемая электроэнергия?
Kotlovoy
сообщение 6.4.2024, 13:28
Пользователь №: 140571
В электромагнитное излучение.
AI 155
сообщение 6.4.2024, 14:56
Возьмите мощность БП, не ошибетесь, особенно для нагруженных приложений типа майнинга.
Излучение небольшое. Нужно ли его учитывать ? На мой взгляд нет.
Тут как бы не совсем электрическая мощность напрямую в тепло преобразовывается. Часть преобразовывается в информацию, а часть (какая ?) в тепло.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.4.2024, 15:07
tiptop
сообщение 6.4.2024, 18:36
AI 155
сообщение 6.4.2024, 19:16
Самая мощная энергия.
tiptop
сообщение 6.4.2024, 19:35
Факт. Самая значимая.
«Кто владеет информацией, тот владеет миром»
Сообщение отредактировал tiptop - 6.4.2024, 19:37
AI 155
сообщение 6.4.2024, 19:55
"В начале было Слово"
Если комп выполняет работу, то логически следует, что он затрачивает энергию на ее выполнение.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.4.2024, 19:56
nick2
сообщение 7.4.2024, 7:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Анекдот из советских времен:
- У меня папа - как трансформатор!
- В смысле?
- 380 получает, 220 отдает, а на остальные гудит!
abyssthenight
сообщение 7.4.2024, 11:32
Я с вами полностью согласен, но не могу понять какая часть затрачивается на электромагнитное излучение. Нигде не найти литературы, чтобы дать ссылку на источник в научной работе.
Я рассуждал и принимал, что 100% мощности ЭВМ --> 100% тепла. Но потом подумал, что это будет ошибкой. Ведь часть энергии может уйти в электромагнитное излучение
tiptop
сообщение 7.4.2024, 11:42
Kotlovoy
сообщение 7.4.2024, 11:47
Даже не заморачивайтесь. Мизер, это же не микроволновка, и не радиолокатор.
LordN
сообщение 7.4.2024, 11:58
эми точно также преобразуется в тепло в конечном итоге.
abyssthenight
сообщение 7.4.2024, 13:20
Цитата(tiptop @ 7.4.2024, 11:42) *
Вместо того, чтобы всю тему писать неуместные комментарии, лучше бы адекватно подсказали и дали ссылки на источники на основании которых делаете такие выводы
Спасибо всем за ответы и потраченное время
tiptop
сообщение 7.4.2024, 14:33
Увы, я делаю "такие выводы", просто исходя из здравого смысла.
AI 155
сообщение 7.4.2024, 18:55
А что кстати за процесс преобразования (электро)энергии в информацию ?
Как он происходит и каким общим законом описывается ?
Какой кпд преобразования у компьютера ?
tiptop
сообщение 7.4.2024, 19:44
Kotlovoy
сообщение 7.4.2024, 20:53
Цитата(tiptop @ 7.4.2024, 19:44) *
Информация в памяти компьютера хранится в виде заряда конденсаторов, образованных в полупроводнике PN переходами. Зная ёмкость этих конденсаторов, количество единичных бит в файле, можно подсчитать энергию, запасённую в памяти по формуле E=CU²/2.
На жёстком диске информация хранится в виде намагниченных областей диска, энергию на намагничивание тоже можно посчитать, зная технологию записи.
AI 155
сообщение 8.4.2024, 9:06
Информация уменьшает количество степеней свободы системы, т.е. происходит охлаждение, соответственно, где то происходит увеличение количества степеней свободы, т.е. нагрев.
andrjushasan
сообщение 31.5.2024, 16:28
Пользователь №: 429921
Цитата(tiptop @ 6.4.2024, 18:36) *
Часть энергии действительно преобразовывается в информацию. НЮАНС - информация в этом контексте - это упорядоченное намагничивание областей жёсткого диска, либо упорядоченное расположение зарядов в массиве транзисторов, либо (из привычного микромира) упорядоченное расположение контейнеров на контейнеровозе, либо упорядоченное расположение бетонных плит на строительной площадке. То есть, какая то такая упорядоченность глядя на которую мы говорим "О, информация!". И чтобы её создать нужно совершить полезную работу, то есть переместить головку диска и перемагнитить область, передать заряд в плавающий затвор, переместить контейнер или поднять плиту, БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА. А уже попутно преодолевать трение в подшипниках, потери в диэлектриках, омические потери в кремнии и меди. И вот эта часть и пойдёт на нагрев. Кажется, что у компьютера это процентов 90 подводимой к нему энергии.
Что такое информация? Для хищника запах жертвы - это информация. А что такое запах жертвы? Это посторонние молекулы в воздухе. А что такое посторонние молекулы в воздухе? Это разупорядочивание системы. А системы обычно стремятся к разупорядочиванию, попутно остывая.
Это обширный вопрос))) Представляют ли намагниченные домены на жестком диске компьютера соседа для меня информацию? Нет! И хоть сколько он энергии на это потратил.
В узком смысле часть потребляемой компьютером энергии преобразуется в информацию - например принтеру чернилами плюнуть в строго обозначенные места! А клякс понаставить это я и без компьютера умею. Только это не будет информацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:18
