> Экспертиза ЛОС
Артём 86
сообщение 2.5.2024, 9:59
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
Уважаемые участники, прошу поделится опытом и мнением, проблематика следующая: планируем разместить ЛОСы, но отсутствует на данный момент согласование точки сброса, получится ли через государственную экспертизу согласовать решение по откачки накопительных ЛОСов ассенизаторами, т.е. приложить договор на вывоз и утилизацию стоков, что ты получить положительное заключение.
aminopower
сообщение 2.5.2024, 14:47
Пользователь №: 59079
Утилизация стоков-это как? По существу вопроса-проще в экспертизе этим поинтересоваться.
Serg Ivanov
сообщение 2.5.2024, 14:54
Почему не должно получиться?
Артём 86
сообщение 2.5.2024, 17:18
Из: ижевск
Раньше не сталкивались с данной схемой согласования и прохода в экспертизу, по этому интересуюсь вообще такой вариант жизнеспособен или нет. Возможно есть какие либо запрещающие факторы? Запреты от определенного объема стока по вывозу, либо еще что то?
VKing
сообщение 3.5.2024, 4:20
Пользователь №: 423832
С точки зрения "Пройти экспертизу" - точно пройдете.
С точки зрения эксплуатации - нереально, если речь о ЛК. Если объект объективно может работать без ЛК и при этом никто следить за вывозом не будет - окей. А если вывозить все же придется - не осуществимо
nick2
сообщение 3.5.2024, 6:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Прикладываете образец Договора с организацией на вывоз стоков
Куда они там их возят в данный момент.
Филькина грамота - но это допускается.
У нас так делают при вывозе промывной воды после фильтров, от станций очистки питьевого водоснабжения.
alexandrpjatkov
сообщение 3.5.2024, 12:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А у нас нередко прикладывают аналогичное письмо заказчика, что он вывозит стоки собственным ассенизаторским авто на такие то и такие то существующие очистные сооружения (или на такой то объект, где сливает стоки в существующую или ранее запроектированную сеть канализации). И объект в чьи сети сливаются стоки и очистные как правило при этом тоже находятся в собственности заказчика.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.5.2024, 12:14
сообщение 3.5.2024, 16:39
Пользователь №: 273
А зачем тогда ЛОС?
Сразу вывозить той же машиной.
Объясните в чем смысл ЛОС в данном решении.
Артём 86
сообщение 5.5.2024, 17:26
Из: ижевск
Цитата(Vano @ 3.5.2024, 16:39) *
А зачем тогда ЛОС?
Добрый день.
Хороший вопрос. Как тогда назвать проект на данную инфраструктуру? Если я правильно понимаю, ЛОСы автоматом тащат за собой установку СЗЗ. Если это будут не ЛОСы, а что то другое, то и СЗЗ не будет необходимости устанавливать.
Так же по СПОЗУ мы вряд ли сможем собрать весь сток, надо будет ставить ЛНС, а с ЛНС получается сток будет попадать в некие "Отстойные емкости", я правильно рассуждаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:00
