> Fujitsu Uty-vlgx, шлюз Fujitsu VRF проблема
Snu
сообщение 5.7.2024, 12:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Добрый день! Есть система BMS работающая с шлюзом Fujitsu Uty-vlgx и Fujitsu VRF.
Управление и состояние внутренних блоков все ок. С внешних блоков шлюз может читать только ошибку.
Специально создавали разные варианты ошибок на внешнем блоке, но на шлюзе ошибки по внешним блокам так и не появились.
Может кто то сталкивался?
manjey73
сообщение 5.7.2024, 14:43
Пользователь №: 240922
К одному сетевому конвертору для LONWORKS® можно подключать до 128 внутренних блоков. про внешние блоки не сказано. Если это оно
Snu
сообщение 5.7.2024, 14:47
Из: Novosibirsk
Максимальное…контролируемое…число…на…1…Cетевой…конвертор.…
Внутренний блок 128
Наружный блок 100
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:42
