> Отключение VRF при пожаре, как производится?
l-nikolaev
сообщение 7.7.2024, 20:19
Пользователь №: 41921
Добрый день.
Есть необходимость дать АПС-никам алгоритм отключения VRF системы при пожаре. Система состоит из 3-х наружних блоков и внутренних блоков (на 4-х этажах). Внутренние блоки запитаны от поэтажных шкафов питания через пускатели (планировали отключать размыкая цепи управления пускателей).
Грубый подход состоит в том, что можно отрубить внутренние блоки (с разумной поэтажной разбежкой), а наружние блоки "удивившись от такой ситуации сами по себе выпадут в аварию". Но, не хочется насиловать оборудование. Наружные блоки не имеют никакого входного сигнала типа "стоп" или "пожар"...
Вопрос: а, на вводе во внутренний блок VRF системы есть какой-то подающий запорный автоматический клапан? т.е. когда идет команда на включение внутреннего блока, клапан на нем открывается, и фреон начинает поступать в блок? Соответственно. если при пожаре этаж отключить одновременно, то все клапана закроются, что неминуем вызовет резкое повышение давления в подаче, и приведет к аварийному режиму наружнего блока.. И, если такой клапан есть, то он нормально закрытый? или при пропадании напряжения он застревает в своем состоянии?
AI 155
сообщение 8.7.2024, 8:39
Пользователь №: 412458
Надо смотреть документацию.
SSA
сообщение 8.7.2024, 20:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Мне всегда раньше казалось, что питание внутренних блоков надо осуществлять от наружных.
Алексей_РАВ
сообщение 9.4.2025, 16:19
Пользователь №: 307561
нет в VRV питание внутренних независимое от наружных, но если наружные отключены, то внутренние не будут работать-будет ошибка на ПУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 2:20
