> Проблема с запуском, приточка
Marcus727
сообщение 26.7.2024, 16:26
Пользователь №: 432718
Всем доброго дня!
Вот такая проблема привела меня на форум. Контроллер приточно-вытяжной вентиляции перестал выдавать сигнал на запуск, просто в один прекрасный момент перестала запускаться. Ошибок нет, просто стоит в ожидании. Контроллер фирмы Carel. Что могли проверили, релюшки живые, клемники все на месте. Пока запускаем принудительно через частотник, потому как приточка важная, но надо решать проблему ...
AI 155
сообщение 26.7.2024, 16:32
Пользователь №: 412458
Марка контроллера и щита, фото.
Marcus727
сообщение 26.7.2024, 17:02
вот такое фото пока есть
kosmos440o
сообщение 27.7.2024, 16:05
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Инструкция на программу есть? Эта тема автоматики.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.7.2024, 16:06
nick2
сообщение 28.7.2024, 7:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Нужна логика работы программы.
Либо описание на бумаге.
Либо логическая схема, которая загружена в контроллер.
Тогда сможете найти спусковой крючок для включения.
Скорее всего окажется, что виноват какой то внешний сигнал.
Датчик, концевик, наличие готовности частотника, двигателя и т.д.
Marcus727
сообщение 29.7.2024, 12:56
Тоже так думаю, что какой-то внешний сигнал, логических схем нет. Только обычно контроллер сначала дает команду на пуск, потом считывает обратную связь от разных дачткиов/устройств и уже потом дает сигнал остановки .... а тут он что-то сразу "видит" ....
kosmos440o
сообщение 31.7.2024, 17:38
Из: Иркутск
В щите нет внешних переключателей управления? А если нога попала в колесо?
AI 155
сообщение 31.7.2024, 20:21
Встречалось, что изменили DI вход в меню, выключили или включили не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:28
