> Динамическая регулировка системы вентиляции
Arc-dc
сообщение 3.8.2024, 22:26
Пользователь №: 272250
Добрый день. Запретов не нашел, а что не запрещено то можно. Но в проектах или вживую не встречалось.
Идея разделения приточки на две ветки примерно равного расхода и регулировка каждой обособлено. На месте разделения веток поставить клапан-разделитель.
Подача осуществляется сначала в одну ветку, потом переключается с подачей во вторую ветку. Регулировка на ДК остается первоначальной. Вентилятор на подаче становится меньше по расходу чем мог бы быть. Подача осуществляется по датчикам СО2.
Полностью динамичную систему я не видел. Может быть и это уже есть где то?
Skaramush
сообщение 4.8.2024, 0:52
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Это сейчас о чём?
Можно получить перевод?
Arc-dc
сообщение 4.8.2024, 8:38
Есть ли примеры реализации регулировки приточной системы вентиляции при изменении ее параметров?
1. Например одно помещение исключается из подачи. Объем подаваемого воздуха уменьшается или регулируются ДК на выходе во всех остальных помещениях. И регулировка происходит самостоятельно подстраиваясь под новые характеристики.
2. Например в одно помещение необходимо в определенное время подать больший объем воздуха без изменения скорости на решетке. То есть при изменении всей регулировки системы вентиляции ДК, электродвигатель вентилятора подстраивались бы под новые параметры.
сообщение 4.8.2024, 9:22
Погуглить VAV регулирование
Arc-dc
сообщение 4.8.2024, 10:36
jota, Спасибо, сориентировали. vav, cav, dav системы что и хотел. Только фактически выполненных объектов пока не нашел.
А то что прописывать много как сценариев работы так и программно в контроллерах это я представлял.
Skaramush
сообщение 4.8.2024, 11:07
Если Вас пропустят в Латвию, санаторий Simarah (так назывался в 2013), помещения кабинетов ресторана. wink.gif
А тема уезжает в "Песочницу"...
сообщение 4.8.2024, 23:31
Проектов не найдёте - это чужая собственность. А методику проектирования - на сайтах производителей
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:02
