> Вентиляция жилых номеров гостиницы, Возможно ли использование спутников вместо противопожарных клапанов.
igorioha
сообщение 30.8.2024, 13:26
Пользователь №: 176497
Добрый день, ГУРУ воды и воздуха.
Ситуация следующая:
Проектируем систему ПВ в гостинице. Подача в жилую часть, вытяжка из с/у. Оборудование располагаем на тех этаже на крыше. Эти стояки все поднимаются туда и там соединяются в один коллектор и уже потом в вент установку.
Чтобы не опускать потолки в коридоре решили сделать следующую схему:
Опускаем стояки вытяжки и притока по вертикали, с организацией спутников (более 2 м.).
Делаем это и для притока и вытяжки. Все воздуховоды в огнезащите.
Проектный институт "доколупался", что на приток еще нужно ставить НО клапана, при том, что про вытяжку у него вопросов нет.
В СП. про спутники описано в разделе для многоэтажных домов и там разделения на вытяжку и приток нет.
Внимание вопрос, господа знатоки:
1. Можно ли применять спутники, чтобы уйти от НО клапанов.
2. Если ли разница в вытяжных или приточных стояках.
Заранее благодарен. Если уже тема поднималась - не сочтите за труд прислать ссылку.
Сообщение отредактировал igorioha - 30.8.2024, 13:28
Flow
сообщение 6.9.2024, 17:05
Пользователь №: 10998
Если бы это было жилье, то могли бы быть варианты. Но гостиницу в данном вопросе будут трактовать как общественное здание, чтобы чего не вышло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:18
