> Узел ввода ТС в здание категории В2, Требования к размещению Узла ввода
Sergienko
сообщение 20.9.2024, 14:00
Пользователь №: 238384
Добрый день.
Имеется производственное здание (оно же единое помещение категории В2). Отдельного ИТП не было выгорожено. Эксперт, который принимал проект стадии П разрешила "обозвать" ИТП Узлом ввода и тогда разместить его открыто в производственном помещении В2 с ограждением из сетки.
Схему Узла ввода прилагаю.
Насколько такое решение правомерно?
Предъявляются ли к такому Узлу ввода требования как для ИТП? (7.8 Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий Г и Д, а также в технических подвалах и подпольях жилых и общественных зданий. При этом помещения тепловых пунктов должны отделяться от этих помещений ограждениями (перегородками), предотвращающими доступ посторонних лиц в тепловой пункт.)
Прикрепленный файл  Схема_Узла_ввода.pdf ( 31,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 842
сообщение 23.9.2024, 16:35
Цитата(Sergienko @ 20.9.2024, 14:00) *
Добрый день.
Очень самонадеянное и спорное разрешение эксперта.
Во-первых, у эксперта нет полномочий разрешать/не разрешать что-либо в проверяемой ПД. ПД проверяется на соответствие действующим нормативным документам, а вовсе не фантазиям и интерпретациям конкретного эксперта.
Во-вторых, эксперт плохо знаком с нормами, на соответствие которым обязан проверять ПД.
СП 510:
3.1.5 узел ввода теплоносителя: Часть теплового пункта ...
7.8 Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий Г и Д ...
Т.о. псевдоразрешение этого эксперта противоречит действующему СП 510 - размещение ни всего ИТП, ни его части (в виде узла ввода) в помещении кат. В2 нормами не рассматривается (допущений/оговорок нет).
сообщение 28.9.2024, 14:24
Пользователь №: 273
Если объект поднадзорный гостройнадзору - более 1500 м2 и прочее, то инспектор ИГАСН на этапе стройки может выписать замечание на выделение помещения ИТП и ограждение его строительными конструкциями. И положительное заключение экспертизы им фиолетово, если нарушены нормы.
Классика проектирования таких зданий - некий блок встройки - на первом этаже ИТП, над ним на втором венткамера, можно добавить еще тамбуров наружу, и административных помещений с окнами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 16:22
