Установить ПДС + ППС или латунную сборку, на вводе ХВС в здание? |
29.9.2024, 22:53
Пользователь №: 41921
Пересобираем хозспособом узел ввода ХВС в административное здание г. Москва. Ввод -сталь д100, далее по классике, задвижка, байпас + грязевик+ водомер д25, завершаем обратным клапаном... (прочие задвижки+переходы -разумеется). Электрофицированной задвижки не было и не будет. Задвижки все под замену, колена и тройники ВЧШГ с ЦПП. В общем- все новое...
Вопрос по обвязке водомера.. терзают сомнения по установке ППС и ПДС... производители их варят из черной трубы, а потом красят в красивый красный цвет снаружи...Может поставить резьбовые фланцы с латунными ниппелями и патрубками, а для дренажа и манометра -латунный (бронзовый крест)?
30.9.2024, 9:31
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(l-nikolaev @ 30.9.2024, 0:53)  ППС и ПДС... Расшифруйте пожалуйста... А то вон при расшифровке ППС яндекс вон что выдает
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.9.2024, 9:33
30.9.2024, 9:44
Цитата(l-nikolaev @ 29.9.2024, 22:53)  Пересобираем хозспособом узел ввода ХВС в административное здание г. Москва. Ввод -сталь д100, Может поставить резьбовые фланцы с латунными ниппелями и патрубками, а для дренажа и манометра -латунный (бронзовый крест)? Латунь и бронза со сталью не дружат. Образуется гальваническая пара в которой сталь быстро корродирует.
30.9.2024, 10:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2024, 9:44)  Латунь и бронза со сталью не дружат. Образуется гальваническая пара в которой сталь быстро корродирует. +1 ГОСТ 9.005-72, табл.3
30.9.2024, 11:53
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2024, 9:31)  Расшифруйте пожалуйста... А то вон при расшифровке ППС яндекс вон что выдает  ПДС -патрубок ДО счетчика ППС -патрубок ПОСЛЕ счетчика. Названия придумывал не я!!! Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2024, 9:44)  Латунь и бронза со сталью не дружат. Образуется гальваническая пара в которой сталь быстро корродирует. Ну..., латунные фланцы остались в недалеком прошлом (увы).. А, как-же латунные и бронзовые краны на 1/2", 3/4" (и далее), которые ежедневно накручивают на стальные трубы в количестве не менее 10 тыс. штук ежедневно???
30.9.2024, 17:11
Пользователь №: 39979
А ПМС там ни у кого нет?
Патрубок минуя счетчик, а вы что подумали?
30.9.2024, 18:20
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Резьба надежнее и долговечнее сварки?
30.9.2024, 18:57
Цитата(nagger @ 30.9.2024, 18:20)  Резьба надежнее и долговечнее сварки? Не, вопрос не так стоит... Вот как: фитинг из латуни надежнее и долговременнее черной трубы (на патрубке ПДС/ППС) ? Или нет?
30.9.2024, 19:09
Цитата(l-nikolaev @ 29.9.2024, 22:53)  Пересобираем хозспособом узел ввода ХВС в административное здание г. Москва. Ввод -сталь д100, далее по классике, задвижка, байпас + грязевик+ водомер д25, завершаем обратным клапаном... (прочие задвижки+переходы -разумеется). Электрофицированной задвижки не было и не будет. Задвижки все под замену, колена и тройники ВЧШГ с ЦПП. В общем- все новое... Так ввод то ХВС или В1? А так.. откройте свой договор на водоснабжение и увидите зафиксированный узел ввода с ВВ, и вот там всё отображенное должно четко соответствовать "всему новому". И сдается, что никакой латуни с бронзой там нет в том чертеже. И не забудьте все мероприятия по установке счетчика и фиксации его номера в водосбыте или оставляете прежний.
1.10.2024, 11:50
Цитата(инж323 @ 30.9.2024, 19:09)  Так ввод то ХВС или В1? [b]А так.. откройте свой договор на водоснабжение и увидите зафиксированный узел ввода с ВВ,[/b] и вот там всё отображенное должно четко соответствовать "всему новому". И сдается, что никакой латуни с бронзой там нет в том чертеже. И не забудьте все мероприятия по установке счетчика и фиксации его номера в водосбыте или оставляете прежний. Нету в договоре с МВК -ничего, от слова "совсем"... даже номера счетчика нету..есть просто запись, что номер счетчика указан в паспорте на счетчик... В общем, здорово меня смущают эти черные ПДС и ППСы...
1.10.2024, 15:40
Из: РФ
Цитата(l-nikolaev @ 1.10.2024, 11:50)  В общем, здорово меня смущают эти черные ПДС и ППСы... Черные патрубки - это то решение, которое сейчас согласовывают.
1.10.2024, 18:47
Цитата(nagger @ 1.10.2024, 15:40)  Черные патрубки - это то решение, которое сейчас согласовывают. Конечно согласовывают... другого-то нет ничего. Из оцинковки не варят, т.к. непонятно как восстанавливать цинковое покрытие изнутри, из чугуна -не делают, т.к. типоразмеры разные (невыгодно)....остается -чернуха...
1.10.2024, 19:28
Из: РФ
Всё знаешь, а улучшаторством решил позаниматься.
2.10.2024, 8:26
Из: Нижний Новгород
Может Вам узел на нержавеющей стали собрать?
Сообщение отредактировал Aerl - 2.10.2024, 8:26
