> Тепловыделения от компрессорного оборудования, Расход воздуха на охлаждение
Irka
сообщение 11.10.2024, 5:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233
Добрый день, Коллеги! Столкнулась с проблемой недостачи информации от технологов которые дали данные по компрессорной установки: Компрессор винтовой GR 250, 13 бар, 33,3 м3 в мин, установленная мощность двигателя 250 кВт. Вопрос в том что не понятно какой расход воздуха необходим для охлаждения компрессорной установки. По расчёту на тепловыделения образованных от работы двигателя, получается L=8210 м3/ч, по формуле Для компрессоров с воздушным охлаждением: Qv = 0,92 N/dT, где Qv = потребная производительность вентиляции, м3/с;N = мощность на валу компрессора, кВт;
dT = повышение температуры в компрессорной, Получается намного больше L=51750 м3/ч.
Проконсультируйте пожалуйста, что кроме электродвигателя нагревается и где правда и по какой формуле считать? Спасибо!
Jan28
сообщение 11.10.2024, 7:40
Пользователь №: 11080
По какой формуле считать не скажу, мне обычно тепловыделения задают.
Тепловыделения идут не только от двигателя. Основная доля - это тепловыделения от нагрева воздуха в процессе его сжатия.
Попробуйте найти паспорт на компрессор. Там могут быть необходимые вам данные.
AGAG
сообщение 11.10.2024, 11:03
Пользователь №: 371838
http://dspace.dstu.education:8080/jspui/bi...2_ch._CH._1.pdf
интересная книга))) 62 стр.
Jan28
сообщение 11.10.2024, 13:19
Вентиляторы дымоудаления в компрессорной - это конечно сильно) Как и фраза "вентиляторы должны быть работоспособными при повышенной температуре воздуха в помещении компрессорной до 100°C", из которой собственно вентиляторы ДУ и выехали)
AGAG
сообщение 11.10.2024, 14:29
нельзя же книгу из одних копипаст и отсылок делать - нужно ведь и от себя, а самотворчество оно такое... всякое)))
Irka
сообщение 17.10.2024, 4:56
Из: Новосибирск
Спасибо всем большое за участие!
Twonk
сообщение 17.10.2024, 19:38
Пользователь №: 208061
А выделения тепла от сжатия воздуха разве не от энергии, приложенной к двигателю, берутся?
Jan28
сообщение 18.10.2024, 9:59
берутся оттуда, вы правы.
Но это не классические, так сказать, тепловыделения от двигателя, как там от станков всяких, насосов и т.д. И двигатель сам всё-таки эту теплоту не выделяет, он эту энергию передаёт, а выделяет воздух. Поэтому мой ответ и был такой.
сообщение 18.10.2024, 12:51
Пользователь №: 273
Двигатель и сам выделяет в районе 5-10% от потребления - у стандартного на корпусе есть крыльчатка охлаждения воздуха и ребра.
На шильдике пишут КПД - вычитаете из 1 или 100 и вот они выделения тепла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 1:14
