> А вот про тепловычислители Карат кто знает?
starmos
сообщение 11.11.2024, 13:55
Пользователь №: 134172
Конкретно Карат 306. На объекте странная ситуация - постоянно висит Авария на вычислителе и восклицательные знаки у мгновенных температур. Понятно архивы при этом не пишутся. А значения температур показываются! Но странно что практически одинаковые значения по подаче и обратке. Я снял вычислитель (потому что логично предположил, что наличие И значения И аварии = вычислитель дохлый). Дома собрал стенд: подключил резисторы, заставил Ардуинку импульсы выдавать и все заработало на ура - никаких восклицательных знаков и аварий и архивы пишутся, все считается. Я конечно попробовал понять что может быть с датчиками температуры: отрывал по очереди входы, пытался разумно замыкать (чтобы при этом не спалить ничего) - бестолку. Вычислитель сразу видит "дохлый" датчик и никакого значения не выводит, только аварию. Так вот и вопрос - кто-нибудь встречал подобное поведение? Что такое может случится с датчиками температуры, чтобы вычислитель видел это как аварию, но при этом показывал подозрительно одинаковые значения (разница меньше градуса) по обоим входам?
Lex
сообщение 12.11.2024, 6:53
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
честно скажу - не встречал.
но могу высказать предположения - "куда копать",
очевидно капитаня, но всё же:
- соединительные кабели на объекте - плохой контакт, наводки, утечки,
- были перепутаны подача и обратка и показания обратки стала выше подачи - вычислитель определяет как ошибку,
starmos
сообщение 12.11.2024, 7:53
Цитата(Lex @ 12.11.2024, 8:53) *
Я замыкал между собой "+" датчиков (так помечено на разъеме вычислителя) - показал аварию и отключил вывод значений. И замыкал меду собой "-" датчиков, это никакого эффекта не дало. Я тренировался на резисторах, а не на датчиках в ИТП. А вот замыкать "+" и "-" я посчитал неразумным smile.gif
svoroponov
сообщение 12.11.2024, 10:12
Из: Estonia
Пользователь №: 918
А что вам журнал событий сообщает?
Е5.2.2. Проверка работоспособности
При проверке работоспособности вычислителя проверяется:
 исправность его органов управления, навигации и индикации;
 соответствие, отображаемых на ЖКИ текущих значений
параметров, реальным значениям измеряемых величин.
При сомнении в реальности отображаемых на ЖКИ вычислителя
значений, последовательно проверяется:
 монтаж вычислителя, подключенных к нему ИП, и целостность
линий связи между ними;
 соответствие действующих установок паспортным установкам
вычислителя;
 просматриваются почасовые и посуточные архивы на предмет
полноты наработок и наличия НС.
В случае обнаружения неполных наработок, просматриваются причины нештатных ситуаций в журнале событий и данные защищенного
журнала, и в результате анализа просмотренных записей принимается решение о том, что явилось причиной нештатной ситуации
Сообщение отредактировал svoroponov - 12.11.2024, 10:28
starmos
сообщение 12.11.2024, 15:24
вычислителя;
В журнал он периодически пишет про аварию разницы температур подачи и обратки dT. А в мгновенных значениях помечает ! и значение подачи и значение обратки и эту разницу. При этом я где-то в инструкции по эксплуатации читал, что знаком ! помечаются значения и аварийное pyfxtybt и те, что с ним связаны. Но проблема в том, что по мгновенным значениям аварию не вычислить - он их показывает вполне нормальные, в пределах 60 градусов, с разницей dT меньше 1 градуса, т.е. почти одинаковые значения. А если что-то с датчиком, обрыв, или что, то вместо значения должно выводиться "-----". но не выводится и это-то и непонятно.
Гризли
сообщение 12.11.2024, 15:33
Пользователь №: 43572
1. Смотрим введенные данные в тепловычислитель - при выходе за какой диапазон значенияй Т он начинают выдавать ошибку?
2. Приходите со своими проводами и подключаете датчики Т к вычислителю новыми проводами.
2а. Попутно смотрите заземление всех нужных частей узла учета и отсутствие потенциала между землей и трубами.
3. Суете Датчики Т в холодную воду, затем в кипяток - проверяете сопротивление.
Данные можно найти в инете или запростиь у техподдержки изготовителя. Или должны совпадать по крайней мере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 7:24
