> Неподвижные опоры при малом расстоянии до ввода в здание
niko2105
сообщение 13.12.2024, 15:34
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Оговорюсь заранее опыта в наружных тепловых сетях крайне немного. Столкнулся с ситуацией - проектируется тепловая сеть от существующей камеры УТ-8.
Ввод напрямую из камеры в подвал жилого дома. Далее по подвалу до помещения теплового пункта.
Расстояние от стены тепловой камеры до ввода в жилое здание всего 3,82м. Буду признателен, если подскажете как правильно расставить неподвижные опоры.
Я пока предварительно поставил одну опору на расстоянии 1,5м от стены тепловой камеры, а вторую непосредственно в подвале. Верно ли я рассуждаю?Прикрепленный файл  ТС_и_ввод_в_здание.pdf ( 157,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
nik4t
сообщение 13.12.2024, 20:39
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Глобально отвечая - неподвижные опоры здесь не нужны.
Распутывая Ваш вопрос на множество мелких подвопросов надо спросить Вас: - Что за тип прокладки Вашей наружной теплосети?
Сообщение отредактировал nik4t - 13.12.2024, 20:39
niko2105
сообщение 15.12.2024, 16:13
Вы правы, забыл указать. В проекте предусмотрена бесканальная прокладка трубопроводов теплосети в ппу изоляции от существующей тепловой камеры.
nik4t
сообщение 17.12.2024, 17:39
ТС
Из: Москва и рядом
Неподвижная опора на вводе в данном случае не нужна.Неподвижная опора в подвале возможна в случае, если Вы свои нагрузки передадите конструктору здания в качестве задания. И. Если он согласится их принять/учесть в своей работе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:01
