3 страниц V   1 2 3 >
> Рабочая документация на емкость 4 куб.м.
alexandrpjatkov
сообщение 28.12.2024, 9:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Коллеги, доброго дня! Нет ли у кого рабочих чертежей на емкость для воды объемом 4 куб.м Если есть-прошу поделиться или чертежами или идеями. Поясню ситуацию Проектировались блочные здания заводской готовности операторных на несколько объектов. Водоснабжение от расположенных в здании емкостей объемом 4 куб.м. емкости предполагались заводской готовности и монтаж должен был быть осуществлен производителем зданий на этапе их изготовления. Но заказчик на тендер выставил опросные листы на эти здания разработанные авбсолютно левым исполнителем, по которым предполагалось водоснабжение от несуществующих наружных сетей. Теперь моя задача состоит в том чтобы адаптировать его документацию под водоснабжение от емкости и емкость должна монтироваться уже в готовое здание (т.е.емкость должна пройти в уже смонтированные дверные проемы). Те емкости, что предполагались ранее по габаритам в проемы точно не пройдут. делать несколько емкостей чтобы в сумме набрать 4 куба скорее всего не получится из за стесненных условий (там еще в помещении насос должен стоять и соответственно проходы возле него нужны). Вот поэтому и хочу дать им чертежи на емкость в комплекте РД (естесственно адаптировав их под свои требования и условия) и чтобы зак уже на месте сам смонтировал эту емкость. Так же не откажусь от любого совета по данному поводу. Заранее благодарен. С наступающим Новым Годом всех!
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.12.2024, 9:28
Рыж
сообщение 28.12.2024, 10:24
Пользователь №: 14458
Рассчитан ли пол блочного здания на 4 тонны нагрузки? Может, лучше рядом закопать?
alexandrpjatkov
сообщение 28.12.2024, 10:33
Из: Тюмень
Пол рассчитан на готовые заводские емкости а закопать не получится. И потому как вечная мерзлота и потому как генплан уже никто не будет корректировать. Да и места лишнего за пределами здания точно нету (достаточно стесненные условия). Надо внутри здания делать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.12.2024, 10:36
Ferdipendoz
сообщение 28.12.2024, 10:34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
С емкостями не вижу никаких проблем. Какие размеры дашь производителю, такие он и сварит. Делай ОЛ и включай в состав РД. По поводу полов уже Рыж написала, проверить надо. Есть ли место и фундамент под эти бочки
alexandrpjatkov
сообщение 28.12.2024, 10:38
Из: Тюмень
Когда искал-не находил нужных размеров. Ну чтож-на каникулах новогодних время есть поискать
Ferdipendoz
сообщение 28.12.2024, 10:52
Филипп
Из: Уфа
Ты размеры свои дай в опроснике. Которые именно тебе нужны. Кто хочет заработать - сварит по твоим размерам
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.12.2024, 10:53
сообщение 28.12.2024, 11:05
Пользователь №: 273
Сварит из полипропилена по размерам.
Формат может быть цилиндрическим или квадратно-прямоугольным.
Или готовая полиэтиленовая.
Тока там много фурнитуры - люк, заливное, переливное, сливное.
Еще надо чтобы гарантировано проточным было, если это питьевое, и даже когда нет разбора например в выходные.
aminopower
сообщение 28.12.2024, 11:25
Пользователь №: 59079
Так-то, от обратного, обычно, задача решается. Под запрашиваемые размеры оставляется монтажный проем в стене.
Сообщение отредактировал aminopower - 28.12.2024, 11:27
сообщение 28.12.2024, 11:46
Пользователь №: 273
Если реконструкция - то всегда от прямого - емкость под существующие проемы.
Кому охота тратить деньги на усиление и обследование конструкций.
alexandrpjatkov
сообщение 28.12.2024, 12:21
Из: Тюмень
Это не реконструкция. Это здание заводского изготовления. Просто заказчик не может менять документацию выставленную на тендер, а на тендер он выставил документацию ( опросный лист на здание) без ёмкости и без насоса ( хотя в ПД и РД насосы с емкостями были)
Опросник менять заказчик не может по условиям тендера. В этом и проблема
Ferdipendoz
сообщение 28.12.2024, 12:49
Филипп
Из: Уфа
Я не имел в виду трогать опросник на блочное здание. Сделай опросник на бочку для воды с теми размерами, которые тебе нужны. Укажи все лючки, дыхательные патрубки и уровнемеры. И включи в состав РД. Производитель по этому ОЛ сделает ёмкость
Рыж
сообщение 28.12.2024, 13:14
что-то у меня картинка не складывается.
Если зак не может менять тендерную документацию, то откуда там возьмутся потом другие бочки? Разве к тендерной не прикладывают проектные решения? Если бочки есть в РД, и она ушла на тендер, то кто не посмотрел документацию, тот сам себе злобный чебурашка smile.gif Откатить тендер и предоставить актуальную документацию?
а вообще из полика варят любые комплекты бочек, нужно понять максимальные габариты проемов и все сделают. Обвязка в любом случае будет - циркуляция, уф при необходимости и прочие прекрасные вещи помимо повысительной станции.В принципе получается две бочки основанием 1,6*0,8 (что б в дверь 2,0*0,9 прошла). Вопроч в другом еще - здание готовое - есть ли там повороты?
Я б посчитала габариты бочек и заказала со всей обвязкой комплектно, если уж с тендером ничего не сделать.
Сообщение отредактировал Рыж - 28.12.2024, 13:15
сообщение 28.12.2024, 13:22
Пользователь №: 273
И вишенка на торте может выяснится - что в блочное здание не войдут бочки с обвязкой и насосами.
Ferdipendoz
сообщение 28.12.2024, 17:12
Филипп
Из: Уфа
Вообще, кстати, бывает такая фигня )) Я немножко поработал в Роснефти, В РН-БашНИПИнефть. Так вот, заметил -частенько заказчик (Юганскнефтегаз, например. Нягань какая-нибудь) направляет на расторговку какой-то опросник на блочное здание, который он сделал сам. Не дожидаясь окончания проектирования, зак хочет как можно скорее расторговаться и выпуливает на рынок какую-то мутную чушь. Потом начинаются письма с просьбами согласовать непроектные материалы, здания, арматуру и прочее
aminopower
сообщение 28.12.2024, 17:43
Да, обычная история. На стадии согласования РКД на блочные изделия вносятся "доработки" не предусмотренные опросным листом.
aminopower
сообщение 28.12.2024, 18:00
У нас реконструкция, обычно, попадает под экспертизу. Обследование и усиление, при необходимости, выполняют.
сообщение 28.12.2024, 18:46
Пользователь №: 273
А чтоб не было реконструкции, экспертизы и доп денег на обследование и усиление, заносят бак через существующий дверной проем и называют это действо как ремонт или перевооружение или перепланировку.
aminopower
сообщение 28.12.2024, 19:55
А это другой ценник на проектные работы, не всегда интересно за него работать)
сообщение 28.12.2024, 20:14
Пользователь №: 273
Александр спрашивает, значит интересно ему.
Что касается проектирование - практика показывает. что повышенный ценник на реконструкцию не покрывает усилий. В чистом поле с новья выходит маржа больше.
И заку расходов и времени больше займет - по сравнению занес бак в существующий проем.
Ferdipendoz
сообщение 29.12.2024, 18:23
Филипп
Из: Уфа
Не, ну бочку для воды поставить в здании - это вряд ли реконструкция )
aminopower
сообщение 30.12.2024, 7:48
У Александра там посерьезнее объект)
Serg Ivanov
сообщение 30.12.2024, 12:21
https://meganorm.ru/Data2/1/4293843/4293843103.pdf
посмотрите
С Е Р И Я
5.90V-43
БАКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ОТЕПЛЕННОЙ ВОДЫ И РАССОЛА
alexandrpjatkov
сообщение 31.12.2024, 8:59
Из: Тюмень
Вот и по моему разделу ушла мутная чушь. Чего стоит только одни подключения внутренних противопжарного и хоз.питьевого водопровода к наружным сетям которых в помине нет. Или пометка что канализация прокладывается в техподполье, которого у здания тоже нет (в конструкциях пола иду)
Да. Три полигона отходов для нефтянки. И блочное здание это еще самый минимум объемов работы и проблем. По наружной канализации было масса работы и разных тонкостей (но все уже решено и экспертизы пройдены и рабочка есть). Остался только вопрос по блочным зданиям.
Цитата(Serg Ivanov @ 30.12.2024, 14:21) *
Спасибо! После Нового Года надо АР посмотреть-пройдут ли баки по ширине в дверной проем.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.12.2024, 9:05
сообщение 31.12.2024, 10:51
Пользователь №: 273
Сейчас проще и дешевле заказать бак и пластика специализированной конторе, чем варить стальной бак по типовой серии.
Даже включив в РД ссылку на типовую серию получим беготню с пересогласованием на пластик.
alexandrpjatkov
сообщение 31.12.2024, 14:49
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 31.12.2024, 12:51) *
Сейчас проще и дешевле заказать бак и пластика специализированной конторе.
Тут надо учитывать еще транспортные расходы. Там от объектов до ближайших деревень по 70-80 кэма а уж до ближайших городов с населением не более 30 тысяч так и вообще около 200 кэмэ выходит. Взоможно легче и дешевле эти самые емкости сварить из имеющегося металла (склады и разные базы явно ближе чем населенные пункты где располагаются фирмы производящие эти самые емкости )
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.12.2024, 14:49
сообщение 31.12.2024, 17:41
Пользователь №: 273
Сейчас зарплата водителя меньше зарплаты сварщика.
А само блочное сооружение тоже будут в ближайшей деревне собирать, а насосы к баку?
alexandrpjatkov
сообщение 1.1.2025, 1:12
Из: Тюмень
Там насколько помню зарплату сварщика надо сравнивать не с зарплатой водителя а с зарплатой вертолетчика и с затратами на транспортировку вертолетом (при том что он летает там отнюдь не ежедневно).
сообщение 1.1.2025, 1:50
Пользователь №: 273
А сам блок контейнер из деревни на санях везут? Лошадкой за бесплатно?
alexandrpjatkov
сообщение 1.1.2025, 13:12
Из: Тюмень
Если не на вертолете...Изыскатели наши туда свой вездеход вроде вертолетом доставляли (хотя и ошибиться могу тут)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.1.2025, 13:14
alexandrpjatkov
сообщение 9.1.2025, 8:58
Из: Тюмень
посмотрите
С Е Р И Я
5.90V-43
БАКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
Всем доброе утро! Похоже не подходит серия. Посмотрел еще раз-область применения-для систем кондиционирования воздуха. (лист 1, пункт 1.2). Полагаю надо что то с внутренним покрытием поколдовать, чтобы было возможно хранить воду на хоз-питьевые нужды...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:30
