> Подбор циклона
Faracy
сообщение 16.1.2025, 10:30
Пользователь №: 438350
Здравствуйте, нужно подобрать циклон для всасывания металлической стружки, стружка сама по себе представляет как мелкую пыль 20-50 мкм, так и большие спиральные отрезки по 5-10 мм. Был выбран циклон ЦН-15-600 и вентилятор был выбран ВЦ 6,28-6,3, 7,5 кВт, 3000 об/мин, полное давление 4 кПа и производительностью 3000 м3/ч. Вопрос как правильно подобрать и от чего зависит сама производительность для циклона и при таком циклоне и вентиляторе вообще будет сосать металлическую стружку или нет?
Faracy
сообщение 16.1.2025, 11:13
Также от циклона до очищаемой поверхности протянут полиуретановый шланг с насадкой на конце, длина штанга 10 метров. Если производительность зависит от насадки, т.е. количество стружки, втянутое за определённое время, то что, если производительность циклона больше той производительности, что может выдать насадка. Или же я не правильно всё понимаю, поправьте, пожалуйста.
zaharov63
сообщение 16.1.2025, 13:41
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Судя по наличию стружки, от этого металлообрабатывающего станка аспирация и не требуется. В любом случае транспортировать именно стружку по системе с улавливанием в циклоне не нужно и даже вредно для самого циклона (порежет конус).
То есть начинать нужно с самого начала, а именно обоснования необходимости устройства местной вытяжки. Если это удастся, то стружку оставляем возле станка, а в циклоне улавливаем только пыль.
Последовательность должна быть такая:
1. определяетесь с типом (типоразмером) местного отсоса (по вашему "насадкой").
2. рассчитываете или принимаете рекомендуемый объем удаляемого воздуха.
3. конструируете сеть воздуховодов с учетом рекомендуемых скоростей воздуха, размещаете вентилятор и циклон. Вентилятор может быть до и после циклона со своими нюансами.
4. подбираете циклон по типу пыли и объему воздуха.
5. подбираете вентилятор по назначению и , собственно, по расчетным параметрам (расход/давление).
OQMEHANIKA
сообщение 2.4.2025, 16:03
Пользователь №: 342297
Возможно модератор расценит это как призыв к рекламе, но, я все таки попробую задать прямой вопрос. Есть две дробометных камеры, работающих попеременно. В каждой камере по два отверстия для подключения воздуховодов для удаления запыленного воздуха. Далее сеть воздуховодов от каждого отверстия дробометов объединены в общий воздуховод который входит в циклон ЦН 11-800 с "раскручевателем" для очистки от крупной пыли далее воздуховод на улицу к вентилятору затем фильтр с фильтрующим материалом разной и воздуховод на выбросе очищенного воздуха. Т.е. другими словами газоочистная установка (ГОУ). Паспорт на нее есть, состояние в целом пока удовлетворительное, но циклон и воздуховоды к циклону потребуют замены в ближайшем будущем.
Руководство поручило подобрать альтернативные варианты для замены газоочистной установки на что то более современное. Пару организаций по моему обращению подобрали оборудование и направили мне свои предложения. Но вот загвоздка - для внесения изменений в ГОУ в соответствии с ЭКОНиП нужен Проект . Сам я не занимаюсь проектированием.
В интернете искал проектные организации, но натыкался только на продавцов газоочистоного оборудования которые проектированием не занимаются, но могут подобрать оборудование, а вот оформить проект который пройдет все необходимые экспертизы они не могут.
Вопрос - кто поможет нам с проектом?
Куда лучше обратиться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:01
