7.2.2025, 1:43
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 389 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 5605 |
Речка шириной 4 м, глубиной 0,5 м при скорости течения 3,6 км\ч несет энергию в 1000 вт. Не плохо бы отщипнуть немножко на свои нужды, в 300-400 вт. В походе-экспедиции, в горном селении запитать электричеством всё хозяйство. Да и на море, энергией прилива- отлива иметь автономную энергетику. Или на большой реке с зацеплением "на якорь"
В 2003 году эксперимент закончился траги-комично. Снимали видео. Река Нерль, Самарской обл., с глубиной 60 см и течением до 1,5 м/сек. Устанавливающего, на пятой секции зацепило острым краем лопасти, и прокрутило один раз. Видео пропало в воде, мы по машинам, отделался ушибами. С нашими затратами , в то время 30 тыс. рублей . В качестве электрогенерирующего устройства был использован генератор ВАЗ мощностью 300 - длительно и 800 вт в пике (максимум). В качестве лопастей - плоский лист алюминия толщиной 1 мм. В перспективе с профилем SS. Мультипликатор - оригинальный с максимальным использованием комплектующих ВАЗа с передаточным отношением 1:30. Упаковка всего комплекта составила 40 х 120 х 30 см.
Сообщение
#2
Комментарии и "уже советы" от DeepSeek:
**Мини ГЭС гирляндного типа на гибком валу: ключевые решения и рекомендации** 1. **Конструкция гибкого вала и турбин:** - Используйте гибкий вал из коррозионностойкого материала (например, нержавеющая сталь с полимерным покрытием), рассчитанный на суммарный крутящий момент от всех секций. - Секции турбин размещайте на расстоянии, исключающем взаимное гидродинамическое влияние. - Для соединения секций примените шарнирные узлы, компенсирующие изгибы русла и перепады глубины. 2. **Оптимизация лопастей:** - Замените плоские лопасти на профилированные (например, NACA или SS-профиль) из алюминия толщиной 2–3 мм или композитных материалов. Это повысит КПД и снизит риск поломок. - Закруглите края лопастей и установите защитные кожухи для безопасности. 3. **Мультипликатор и генератор:** - Сохраните передаточное отношение 1:30, но модернизируйте мультипликатор: добавьте подшипники скольжения с водозащитой и демпферы для гашения вибраций. - Для гирляндной системы выберите генератор мощностью 1–2 кВт (например, переделанный автомобильный или специализированный низкооборотный), способный работать при переменной нагрузке. 4. **Безопасность и аварийные системы:** - Установите датчики перегрузки и автоматический тормоз, блокирующий вал при превышении допустимого крутящего момента. - Добавьте поплавки для стабилизации положения секций в потоке. 5. **Модульность и транспортировка:** - Разработайте секции размером 30×30×50 см для удобства сборки. Гибкий вал и генератор разместите в отдельном водонепроницаемом контейнере. - Используйте быстроразъёмные соединения для оперативного монтажа/демонтажа. 6. **Тестирование и применение:** - Проведите испытания в маломасштабной модели (например, 3–4 секции) для оценки КПД и нагрузки на вал. - Система подходит для горных ручьёв, приливных зон и рек с умеренным течением (1–2 м/с). **Итог:** Гирляндная мини ГЭС на гибком валу обеспечит мощность 300–500 Вт при 5–7 секциях, сохраняя компактность и безопасность. Ключевые улучшения — профилированные лопасти, защита от перегрузок и модульная конструкция. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 6:19 |
