> Материал футляра при прокладывании трубопроводов проколом
anstym1n
сообщение 11.2.2025, 10:17
Пользователь №: 438874
При прокладывании водопровода и канализации методом ГНП обязательно ли использование стального футляра? На какие пункты и каких СП опираться? unsure.gif
Aerl
сообщение 11.2.2025, 11:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Поиск выдает СП 341, полимерные труб ПНД можно, но осторожно, чтобы они выдержали усилие протягивания
Serg Ivanov
1. По технологии применяемого метода ГНБ.
2. Расчёт по СП 31.13330.2021, п.11.24 Нормативные нагрузки для трубопроводов, укладываемых под железнодорожными путями и автомобильными дорогами следует расчитывать по ГОСТ 32960 с учетом СП 119.13330.
Для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного транспорта невозможно
равномерно распределенную нагрузку на поверхность следует принимать 5 кПа.
Пример такого расчета, см. п.6.1. «Пособие по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб (к СН 550-82)». Проверочный расчёт онлайн, см: http://slpl.ru/node/558
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.2.2025, 12:08
Aerl
сообщение 11.2.2025, 12:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 11.2.2025, 11:10) *
1. По технологии применяемого метода ГНП.
Дополню список литературы на прочностной расчет:
- полимерные трубы СП 399 и пособие к нему https://api.faufcc.ru/api/assets/3aff09f3-c...83-8f0a48d32104
- трубы ВЧШГ СП 66
- трубы бетоные (кто знает может и такая экзотика будет) Пособие здесь https://api.faufcc.ru/api/assets/e3aa38cb-5...c4-48d1c5150225
Сталь к сожалению только знаю Пособие к СНиП 2.04.03-85
Serg Ivanov
сообщение 11.2.2025, 12:23
Для стали есть типовой проект- "Переходы трубопроводами под железнодорожными пу­тями на станциях и перегонах и под автомобиль­ными дорогами", 901-09-9.87.
Ferdipendoz
сообщение 12.2.2025, 4:51
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
У вас именно прокол?
Я не очень представляю, как вы будете домкратом или трактором проталкивать ПЭ трубу.
Если всё же ГНБ, то бишь бурение, то ПЭ трубу можно, ссылки выше уже дали
nagger
сообщение 12.2.2025, 7:43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что такое ГНП?
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2025, 12:08
Цитата(nagger @ 12.2.2025, 8:43) *
Что такое ГНП?
ГНБ. Исправил опечатку.
Ferdipendoz
сообщение 12.2.2025, 14:06
Филипп
Из: Уфа
А у ТС-то ГНП. И в названии темы прокол
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2025, 14:18
Aerl
сообщение 12.2.2025, 20:02
Из: Нижний Новгород
Спасибо, да в первом альбоме есть, но у меня все равно была немного иная ситуация, укладка стальной трубы в открытым методом
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:20
