> Уменьшение мощности электрического нагревателя., Возможно ли?
Денис_Ка
сообщение 1.3.2025, 21:28
Пользователь №: 436635
Здравствуйте. Заказчик готов выделить на нагрев воздуха 10 киловатт. Типоразмер подобранного оборудования подразумевает минимум 15 киловатт одной ступенью. Три фазы, одна ступень. Если отключить от питания треть ТЭНов - получится ли достигнуть цели в 10 квт???
AI 155
сообщение 2.3.2025, 3:17
Пользователь №: 412458
Yes
сообщение 2.3.2025, 8:12
Не факт, что при этом приточный воздух будет нагреваться до расчётной/проектной температуры.
Денис_Ка
сообщение 2.3.2025, 8:39
Это уже другая история. Задача - как-то запустить нагреватель.
сообщение 2.3.2025, 14:14
Не,тут немного другое.
Это с заказчиком и автором ЭОМ надо садиться рядышком и анализировать коэф загрузки мощности и коэф загрузки эл. оборудования и найти для меговаттного объекта запасик в какие то мизерные 5 квт -запросто. И потом- установленная мощность всегда выше разрешенной и весьма прилично. смотря как насчет одновременности они все работают.Может на какое то из оборудования поставить плавный пуск.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 8:31
