> MasterSCADA 4D не подключается к OPC DA серверу Деконт
maxi75
сообщение 3.4.2025, 13:06
Пользователь №: 320407
Здравствуйте. Прошу помощи по такому вопросу. Есть программа Windecont от комплекса Деконт компании ДЭП, она же OPC DA сервер, получает данные с контроллеров Деконт, которые на объектах. На предприятии используется MasterSCADA 3х, берет данные из этого OPC DA сервера и все работает без вопросов. Проблема в том, что с 2026 года разработчик перестанет поддерживать Мастер скада 3х и руководство приняло решение переходить на MasterSCADA 4D. Начали смотреть демо-версию этой скады. Пытался также подключиться к OPC DA серверу, скада его видит, пытается подключиться, но не подключается, хотя данные с объекта в нем есть. Скада и OPC сервер на одном компьютере. Компьютер с Windows10, антивирус удален, защитник и брандмауэр Windows отключены. Может быть, кто-то сталкивался с таким вопросом, подскажите, пожалуйста, что можно сделать
manjey73
сообщение 3.4.2025, 13:52
Пользователь №: 240922
вариант для проверки. Остановить опрос MS3 и запустить опрос MS4D, предварительно убив все задачи, связанные с OPC опросом.
по вашему OPC ничего не скажу. Но например OPC сервер от Овен может иметь только одно внешнее подключение. Может и тут так?
dopi
сообщение 4.4.2025, 9:43
Пользователь №: 96840
контроллер деконт может только одно подключение поддерживать.
нужно МС3 останавливать когда тестируете на другом ОРС.
и у ОРС Windecont, что на Вин10 поставили, есть же какой то интерфейс?
если открыть этот ОРС и запустить опрос, то данные там вообще идут? может не в МС4Д проблема
Сообщение отредактировал dopi - 4.4.2025, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 6:04
