> Проблема с установкой Shuft Eco-Slim 1100 W, Почему установка не может прогреть воздух до температуры уставки 60°
android3779
сообщение 14.4.2025, 5:34
Пользователь №: 437365
Приветствую всех кто читает данную тему.
Начну сразу с вопроса:
Почему данная установка не может прогреть воздух до температуры уставки при температуре воды 60 градусов?
При рабочей системе:
На калорифере по всей площади (проверял ладонью) присутствует нагрев от воды.
Вода - подача 60° обратка 50°
Температура в канале при любой скорости (всего 3) мотора не более 20°
Узел горячего водоснабжения поставлялся как всегда в сборе и без байпаса. Установлен правильно и работает 100%(проверка по температурам, направлениям подачи и обратки)
Циркуляционный насос стоит на обратке - работает 100% (проверка по питанию, вращению вала и направлению вращения)
КЗР установлен правильно и работает 100% (проверка по питанию и положению клапана относительно инструкции)
Канальный датчик проверен и работает 100% (проверка заменой на несколько других)
Датчик обратной воды проверен и работает 100% (проверка заменой на несколько других)
Двигатель шел с установкой, однофазный, на всякий случай проверено вращение. Работает правильно 100%
Привод заслонки работает 100% (проверен по изменению положения заслонки)
Установка и настройка данной системы полностью выполнена нами.
Если кто-то сталкивался с такой ситуацией поделитесь опытом пожалуйста.
Сообщение отредактировал android3779 - 14.4.2025, 5:39
AI 155
сообщение 14.4.2025, 5:59
Пользователь №: 412458
Чтоы с чего начать, надо знать, что за смес. узел и какой входной перепад давления теплоносителя,
чтобы сделать вывод о достаточности или недостаточности расхода воды. При этом расход водуха должен быть похож на расчетный.
Если перепад неизвестен, то для начала хотя бы от какого источика запитана установка -гор.теплосеть или авт. система коттеджа.
То, что все правильно собрано и и правильно работает , еще не значит, что будет работать как требуется.
Обычно проблемы с теплоносителем.
kosmos440o
сообщение 14.4.2025, 6:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Может быть, уставка 20 С, и клапан автоматически закрывается при превышении температуры притока?
Если при любой температуре наружки и воды и при любой скорости это происходит, то только такой вариант.
А так, да, расход воздуха померить, калорифер почистить внутри и снаружи, посмотреть паспорт установки, что там вообще насчитали.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.4.2025, 6:18
android3779
сообщение 14.4.2025, 21:51
Узел смесительный стандартный для приточки. Шел с ней в комплекте как и всегда y Shuft. По конфигурации как на картинке ниже:
Перепад давления 0,6 - источник авт. частного дома (только не совсем понимаю причем тут перепад? обратка то горячая 50°+)
Совсем забыл написать что установка не может достигнуть уставки в 21° и дальше, а максимальная температура в канале доходила до 20 один раз.
В основном при температуре на улице около 0 температура в канале максимум 17-18 градусов
Сообщение отредактировал android3779 - 14.4.2025, 22:04
android3779
сообщение 14.4.2025, 22:13
Я выше написал про уставку, в крации все с ней норм.
Сегодня поменяли узел - не помогло. Затем сняли калорифер, будем проверять.
AI 155
сообщение 15.4.2025, 5:54
А чего 0,6 ? бар ? это точно перепад и сколько расчетный для этого узла.
Где измеряли, какая схема теплоснабжения , гидрострелка ? Спрашиваю т.к. не знаю ваши способности.
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.4.2025, 5:56
сообщение 15.4.2025, 9:24
Пользователь №: 273
Нужен опросный лист подбора установки на этот перепад 60/50 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:15
