> Приточно-вытяжная установка Shuft nova-600ec, Дополнитель подключить управление фреоновым охладителем
@blik
сообщение 19.4.2025, 18:36
Пользователь №: 437007
Здравствуйте.
Прошу Вас помощи со схемой подключения к плате syberia 5.0, для управления фреоновым охладителем (фреоновый испаритель установлен в приточный канал). Необходимо включение/отключение компрессора фреонового охладителя по температуре заданной на пульте управления приточно-вытяжной установки shuft nova 600ec (т.е. как минимум необходим сухой контакт).
AI 155
сообщение 19.4.2025, 19:42
Пользователь №: 412458
А этот выход на охладитель на плате есть ? или его надо придумать .
@blik
сообщение 19.4.2025, 22:18
Здравствуйте. В мануале:
1. Тип калорифера - электрический (по умолчанию) и водяной;
2. Кондиционер/фанкойл - выбор фанкойл / ККБ / нет (по умолчанию);
6. Датчик ККБ - выбор да / нет (по умолчанию).
По логике можно подключить управление ККБ, но в мануале на единственной схеме эл. соединений нарисован примитив куда подключать (питание, Эл. заслонки и ПДУ).
На плате куча пустых выводных клемм на которые с платы приходят сигналы.
Я считаю что все предусмотренно, написал обращение тех.поддержку shuft жду от них ответа со схемой и описанием выводов платы и решения данной задачи.
Написал здесь т.к. контроллеры syberia и они сами ещё зелёные, поэтому может кто-то сталкнулся с такой задачей)
Данную приточку выбрал себе домой и раньше с ней не сталкивался(
Каждый день сталкиваюсь с такими системами как VTS, EMERSON, CONTEG, BALLU, выпарные холодильные установки, а теперь ещё и Веза и т.д.
Есть мануал, фото платы управления, но не получается загрузить сюда.
AI 155
сообщение 20.4.2025, 4:14
Попробуйте изготовителю контроллеров написать, общался с ними . Отвечали нормально.
@blik
сообщение 20.4.2025, 22:16
Схема соединений из мануала и фото самой платы.
Прикрепленный файл  IMG_20250420_WA0007.jpg ( 185,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMG_20250420_WA0009.jpg ( 271,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_20250420_WA0008.jpg ( 257,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:03
