> Расчет расходов воды
Ozmo
сообщение 8.7.2025, 12:15
Из: Оренбург
Пользователь №: 439905
Добрый день, такой вопрос: имеются 12 одинаковых таунхаусов, они все объеденены в одну сеть. Подскажите, пожалуйста, как правильн посчитать расход воды? Нужно по СП 30 посчитать всех жильцов и все приборы в этих 12 таунхаусах или же посчитать один и арифметически складывать расходы?
Расчет нужен для определения диаметров магистрального трубопровода
Сообщение отредактировал Ozmo - 8.7.2025, 12:16
aminopower
сообщение 8.7.2025, 13:49
Пользователь №: 59079
Вот так
nagger
сообщение 8.7.2025, 14:09
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В одну сеть таунхаусов?
Ozmo
сообщение 8.7.2025, 14:28
Из: Оренбург
В одну сеть водоснабжения
Цитата(aminopower @ 8.7.2025, 13:49) *
Вот так
В таком случае я просто не понимаю, почему такой маленький расход получается, всего 0.9 л/с (4 человека и 7 приборов в каждом таунхаусе), при таком расходе магистральная труба получается 40 мм ПНД, как может труба 40 снабжать 12 таунхаусов?
aminopower
сообщение 8.7.2025, 15:07
Так проверьте себя расчетом по СП31. Пожарных гидрантов нет на сети?
nagger
сообщение 8.7.2025, 15:48
Из: РФ
Всё равно не понятно, что значит "дома объединить в сеть водоснабжения".
Serg Ivanov
сообщение 8.7.2025, 20:45
Вот так
Нет конечно.
СП 30.13330.2020. СВОД ПРАВИЛ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
-Причём здесь наружные сети?
По СП 31.13330.2021 надо считать.
aminopower
сообщение 9.7.2025, 7:44
SaVikK
сообщение 9.7.2025, 9:03
Пользователь №: 229446
В чем сложность - посчитайте на 1 здание, а дальше по схеме смотрите - обеспечивает 12 зданий трубопровод, значит макс. сек. расход на 1 здание х12, 6 зданий - макс. сек. расход на 1 здание х 6 и т.д.
Ставите ПГ на сети или перекладываете сеть с сущ. ПГ, рассчитывайте диаметр тр-да с учетом расхода на пожаротушение из гидранта/ов.
nagger
сообщение 9.7.2025, 11:16
Из: РФ
Нет конечно.
Еще счетчик общий нужен же и одно подключение от наружки? - а у автора дома в сеть объединены. Дома - в - сеть.
Вообще мильён тем был по этому вопросу, как считать группу зданий, давались ссылки на пособие с примером. Начали опять мусолить старую тему по новой в новой теме.
Ozmo
сообщение 9.7.2025, 12:12
Из: Оренбург
Извините, не нашел ни одной темы похожей, может дадите сслыку?
Serg Ivanov
сообщение 9.7.2025, 13:24
Таунхаусы с общим счётчиком - абсурд. Так не бывает.
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2025, 18:02
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(aminopower @ 8.7.2025, 15:49) *
Вот так
ХМ, почему так?
Всю жизнь, вроде, посёлки считали по СП 31. Это же не предприятие и не санаторный комплекс
aminopower
сообщение 9.7.2025, 21:42
Цитата(Ferdipendoz @ 9.7.2025, 18:02) *
ХМ, почему так?
У ТС вопрос был по принципу расчета по СП30-считать на общее кол-во потребителей или суммировать. Какой вопрос-такой и ответ. Что считать правильнее по СП31 в курсе, как и то, что принимают такие расчеты и по СП30 тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:59
