Отопление кладовок в квартирах. |
12.7.2025, 19:22
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Коллеги добрый вечер. Вопросик у меня такой: Общежитие квартирного типа, в каждой квартире есть кладовки (кроме студий), кладовки не большие с наружными стенами без окон. Теплопотери кладовок 100 -150 Вт (не последний этаж - там чуть больше). Система отопления от коллектора в коридоре - ветка на каждую квартиру (без учета тепла). Надо ли обогревать кладовку? (район - принимаем по Москве) (длина наружной стены от 1700 до 2600). Смущают распределение потерь тепла на квартирной ветке: комната и кухня (образно) 1500 Вт и кладовка 100 Вт. Спасибо.
Сообщение отредактировал А.В. - 12.7.2025, 19:23
14.7.2025, 9:34
Пользователь №: 160669
Приток с вентиляцией учтен в этих 100 Вт? У вас допустимая дельта от квартиры 4-6 гр. Или без вытяжки кладовые?
14.7.2025, 10:09
Из: Россия
Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 9:34)  Приток с вентиляцией учтен в этих 100 Вт? У вас допустимая дельта от квартиры 4-6 гр. Или без вытяжки кладовые? 100 Вт - теплопотери через наружную стену, как я понял - вентиляция кладовок 0,2 крата. организована чрез верхнюю и нижнюю щели в дверях. В кладовка +16 (СП2.1.2.2.2844-11, глава V)
Сообщение отредактировал А.В. - 14.7.2025, 10:10
14.7.2025, 12:15
Этот переток воздуха и перегородка с помещением 20-22 учтены в теплопритоках? 100 Вт даже клапанами с малым Kv не отрегулируете, радиатор будет переразмерен в 2 раза.
14.7.2025, 12:59
Из: Россия
Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 12:15)  Этот переток воздуха и перегородка с помещением 20-22 учтены в теплопритоках? 100 Вт даже клапанами с малым Kv не отрегулируете, радиатор будет переразмерен в 2 раза. Вы серьёзно? 0,2 крата = 1,7 куба. Стены внутренние с утеплителем, одна стена с +20 длиной 1,2 м.
14.7.2025, 13:13
Я же не знаю ваших размеров и наличия утеплителя (дверь тоже утеплена?)... Значит не поможет. Электроподогрев, помещение не мокрое, повышение мощности радиатора до возможного поля регулировки.
14.7.2025, 13:20
Из: Россия
Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 13:13)  Я же не знаю ваших размеров и наличия утеплителя (дверь тоже утеплена?)... Значит не поможет. Электроподогрев, помещение не мокрое, повышение мощности радиатора до возможного поля регулировки. обычная межкомнатная дверь. Может быть расчетом и получится что теплопоступления перекроют теплопотери, но на практике, говорят, пишут, что - будет холодно, плесень. Рассматриваю как вариант проложить транзитом трубы в полу через кладовку, советуют вариант увеличить искусственно теплопотери до 300 Вт и установить отопительный прибор. Интересует мнения людей которые именно сталкивались с такими ситуациями на практике.
Сообщение отредактировал А.В. - 14.7.2025, 13:20
14.7.2025, 13:30
В жилье с таким не сталкивался, на общественных регулярно в санузлах фитнесов и прочего. Делали по варианту завышения мощности. У вас все сильно бюджетнее 200Вт х сколько квартир?
14.7.2025, 13:33
Из: Россия
Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 13:30)  В жилье с таким не сталкивался, на общественных регулярно в санузлах фитнесов и прочего. Делали по варианту завышения мощности. У вас все сильно бюджетнее 200Вт х сколько квартир? 7 этажей по 4 угловых квартиры
14.7.2025, 13:36
Тогда совсем мелочи, не вижу проблемы, у вас запас на расчет больше. На трубах в полу будет тот же мизер, что я спрашивал по перетокам.
14.7.2025, 13:42
Из: Россия
Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 13:36)  Тогда совсем мелочи, не вижу проблемы, у вас запас на расчет больше. На трубах в полу будет тот же мизер, что я спрашивал по перетокам. "....,не вижу проблемы,......", вы рекомендуете: увеличить искусственно теплопотери и установить отопительный прибор в кладовке?
Сообщение отредактировал А.В. - 14.7.2025, 13:45
14.7.2025, 13:46
Да, 5,6 кВт от нагрузки здания - ничто. Трубами может быть голыми не в полу хватило бы только только. Вариант с розеточным полотенцесушителем каким-нибудь не устраивает как я понимаю.
14.7.2025, 13:48
Из: Россия
Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 13:46)  Да, 5,6 кВт от нагрузки здания - ничто. Трубами может быть голыми не в полу хватило бы только только. Вариант с розеточным полотенцесушителем каким-нибудь не устраивает как я понимаю. Вариант с розеточным полотенцесушителем каким-нибудь не устраивает как я понимаю - это точно нет. я вас понял. Спасибо.
