> Течь внутреннего блока
Wols
сообщение 14.7.2025, 18:56
Пользователь №: 444181
Всём привет!
Помогите пожалуйста решить такую проблему - внутренний блок разбрызгивает воду на несколько метров и плюс капает с бороды под вентилятором.
Трубки внешнего блока не обмерзают, на испарителе и трубках вроде лед не образуется.
В позапрошлом году вызывал мастеров помыть. Начал капать где-то через месяц.
В прошлом году сам разобрал целиком внутренний блок, оставил только сам испаритель, обернул целофаном и хорошенько промыл парогенератором. Пластмасса вся, каналы были практически чистые.
Лил воду из стакана, всё хорошо уходит. Дренаж чистый.
Вообще, началось всё года 2-3 назад, когда немного напылил. Радиатор прилично "запачкался". Думал в этом дело. Но оказывается что нет. Сплит-системе около 7-8 лет на данный момент.
Всю голову сломал, подскажите пожалуйста что это может быть, куда копать.
Кстати, холодит как не в себя, хватает на зал 20м2, спальню и ещё коридор с кухней. Сплит баллу сити.
И ещё кстати нюанс: когда тестировал, верхнюю крышку внутреннего блока (половину корпуса не поставил на место, чтобы не разбирать лишний раз) пол дня проработал даже без намёка на воду. Видимо "голый" радиатор, большой теплообмен и он не плачет. Поставил крышку на место - спустя какое-то время начинает плеваться.
В этом году, заметил такую вещь.
Когла влажность низкая (несколько дней не пользовались, были окна открыты) 35-40%, он довольно долго может не капать. Обычно +- 30 минут работает, 30 отдыхает. Вот тут жара была 38°, гостинная, 2 спальни, рихожка и кухня, работал час и отдыхал 20минут. Держал 24 градуса.
А сейчас, дожди. Температура 27°, влажность 70. И он начинает обильно лить воду. Уже через 30 (!), а то и через 20 минут.
Так понял тут дело в точке росы. Но почему такое обильное выделение мимо кассы?
Уже разбирал целиком кондиционер, оставлял один испаритель, накинул плёнку и в ведро. Таким образом тщательно промыл испаритель со всех сторон. Не помогает.
Мастеров вызывал, но сделал вывод они сами бестолковые всё. Какие только доводы не приводят: и трещина в корпусе, и вот вот он скоро умрёт. Типа они перед кончиной всё так себя ведут.
Только деньги сдерут, репу почешут и на выход.
Уже не знаю что делать.
Хладагент r410, давление при 26° на улице 8,5.
Сообщение отредактировал Wols - 14.7.2025, 18:59
Прикрепленный файл  2023_07_11_19_36_01.JPG ( 2,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  2023_07_11_19_36_01.JPG ( 2,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 11:06
