> Подключение газовой духовки и варочй поверхности, ценка работы специалиста газораспределяющей организации
AKAKICH
сообщение 6.8.2025, 12:13
Из: Пермь
Пользователь №: 444824
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста необразованному авиатехнику, почему запрещено подключение F образной гребёнки (тройника) на вертикальный отвод с использованием уголка (90 град) горизонтально с отводами вниз для гибких ПВХ шлангов? Специалист настоял на установке h образной гребенки с удлинённой резьбой для муфты и контрагайки, так же заставил преобрести диэлектрическую вставку (бочонок) и собрал все это на фум ленту, причём гребёнку развернул влево (вдаль от трубы стояка), хотя я просил вправо, краны развернул как попало и отказался переделывать, хотя я общался с ним вежливо. И зачем бочонок, если отводки из ПВХ, это же диэлектрик! В моём варианте (без муфты и бочонка) резьбовых соединений меньше и выглядело бы гораздо эстетичнее, а мне теперь придется делать пропилы в плите, на которой установлена ГП.
Прикрепленный файл  20250805_200521.jpg ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  20250805_200646.jpg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Задел случайнолегонько эту конструкцию и она значительно повернулась на откручивание по резьбе бочонок-муфта! Теперь жена боится пользоваться газом... закрыл нафиг главный кран!
Сообщение отредактировал AKAKICH - 6.8.2025, 12:19
dmchehow
сообщение 6.8.2025, 15:13
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Краны лишние что ли валялись?? biggrin.gif Вобще выглядит убого.
AKAKICH
сообщение 6.8.2025, 16:33
Из: Пермь
Спасибо за позитив! Но о совет или хотя бы ответ на вопрос было бы лучше!
GASPAR
сообщение 6.8.2025, 22:08
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Я думаю, что слесарь руководствовался пунктом 7.4 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения следует предусматривать в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования,если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
Формально может он и прав, но по моему мнению ваш вариант надёжнее. Единственное слабое звено в F детали - резьбовой уголок.
В варианте слесарюги тоже есть непонятки: зачем нужен общий кран и доп.резьба?? Зачем общее изолирующее соединение? Например плиты подключаются как правило резинотканевым шлангом, который сам по себе диэлектрик.
У моего брата, живущего в Катуаре в Подмосковье уже 3 раза приезжала аварийка. травила резьба перед счётчиком газа. Ибо на газопроводе перед счетчиком на резьбе : фильтр (нафиг он сдался, ибо в инструкции по счетчику он не требуется), термозапорный клапан (когда газифицировалась квартиру он не требовался, бесполезная болванка), электромагнитный клапан системы контроля загазованности и кран. И эта "гирлянда " постоянно подтравливает и у брата и у некоторых соседей. Ибо некоторые нормотворцы - по моему мнению идиоты.
Сообщение отредактировал GASPAR - 6.8.2025, 22:13
сообщение 6.8.2025, 23:55
Скорее исполнитель с клещами криворукий. А разные ГРО, верней разные представители одного даже ГРО и разных ГРО тоже, очень по разному трактуют нормы и изменения в них с той Магнитогорской аварии.
AKAKICH
сообщение 7.8.2025, 6:23
Из: Пермь
Цитата(GASPAR @ 7.8.2025, 0:08) *
Я думаю, ваш вариант надёжнее. Единственное слабое звено в F детали
Не понимаю в чём слабость F детали...
Главное правомерно ли реаизовать на практике мой вариант?!
GASPAR
сообщение 7.8.2025, 9:59
Из: Неважнобург
Я не точно выразился - не в F детали, а резьбовом уголке. Если быть педантичным бюрократом - то эта деталь на резьбе нарушает требование вышеуказанного мною пункта.
И это тоже. Но зачем так делать? 2 из 4-х деталей (фильтр и КТЗ) абсолютно не нужные устройства по моему мнению
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.8.2025, 9:57
AKAKICH
сообщение 7.8.2025, 10:19
Из: Пермь
Вы правы, но, по моему мнению, бочонок и муфта в установленой специалистом конструкции отнимают гораздо больше надёжности, чем мой вариант.
GASPAR
сообщение 7.8.2025, 10:38
Из: Неважнобург
С этим нельзя не согласиться. Но у нас мало людей, которые могут работать не по шаблонам и брать на себя ответственность.
Ferdipendoz
сообщение 12.8.2025, 20:15
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так во всех вариантах, которые здесь приведены, резьбовые соединения же
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 12.8.2025, 20:15
сообщение 12.8.2025, 20:52
Только одно хозяин где то купит, а другое именно у слесаря из горгаза. Понимать надо у кого брать и кому платить, а то нарушений много будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 4:06
