Устройство площадок для обслуживания арматуры |
15.9.2025, 4:25
Пользователь №: 407566
Здравствуйте. СП 10.13130.2020, п.13.11. Для обслуживания водопроводной и гидравлической арматуры диаметром DN 50 и более, расположенной на высоте свыше 1,6 м от пола, следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания. Примечание - При высоте расположения гидравлической арматуры до 3 м включительно и диаметре до DN 150 включительно допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с уклоном не более 60° при условии соблюдения правил техники безопасности. СП 10.13130.2020, п.11.9. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания. При высоте расположения водопроводной арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с уклоном не более 60º для ее обслуживания при условии соблюдения правил техники безопасности.
У меня ситуация с необходимостью размещения арматуры ВПВ на высоте около 6 м, арматура DN65. Очень хотелось бы использовать вертикальные лестницы, места под наклонные нет. Судя по вышеизложенным пунктам, к стационарным лестницам и площадкам требования к углу наклона лестницы нет, но хотелось бы перестраховаться, возможно где-то запрет кроется. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался.
15.9.2025, 9:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Обсудите с архитектором, все нюансы по лестницам и площадкам обслуживания у них должны быть прописаны. Я так понимаю производственный корпус, арматура на кольце? может проще сделать локальные опуски в виде П образного участка?
15.9.2025, 12:27
Цитата(Aerl @ 15.9.2025, 16:09)  может проще сделать локальные опуски в виде П образного участка? Вариант обдумывал, но не получится тогда соблюсти требования адекватно по удалению воздуха, либо пихать везде вантузы, в общем не очень нравится
15.9.2025, 13:14
Из: Мск
Пользователь №: 8532
чтобы завоздушился ВПВ Ду65 это надо прям сильно изгольнуться
15.9.2025, 15:54
Из: Нижний Новгород
Цитата(naivemite @ 15.9.2025, 12:27)  Вариант обдумывал, но не получится тогда соблюсти требования адекватно по удалению воздуха, либо пихать везде вантузы, в общем не очень нравится Обычные автоматические воздухоотводчики Dn15-20 вверху, и дренажи внизу. Всяко целесообразней и менее материалоемко чем городить площадки и лестницы
16.9.2025, 1:53
Цитата(Young @ 15.9.2025, 20:14)  чтобы завоздушился ВПВ Ду65 это надо прям сильно изгольнуться Формально есть нормы пихать устройства для спуска воздуха. Полностью то он не завоздушится никогда, но воздушные пробки в повышенных местах будут, там труба явно начнет подгнивать Цитата(Aerl @ 15.9.2025, 22:54)  Обычные автоматические воздухоотводчики Dn15-20 вверху, и дренажи внизу. Всяко целесообразней и менее материалоемко чем городить площадки и лестницы Думал об этом, формально нормы соблюдаются Но нормально ли работают бытовые воздухоотводчики с застоявшейся водой из ВПВ? Да и, получается, придется лезть на 6 м чтобы поменять этот воздухоотводчик?
Сообщение отредактировал naivemite - 16.9.2025, 1:55
16.9.2025, 8:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А почему вместо воздухоотводчиков не поставить краны на опуске? Как на переходах теплосетей через дороги ставят. Кран висит на высоте 1,5 метра - подошёл, открыл, спустил воздух
16.9.2025, 9:03
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ferdipendoz @ 16.9.2025, 8:46)  А почему вместо воздухоотводчиков не поставить краны на опуске? Как на переходах теплосетей через дороги ставят. Кран висит на высоте 1,5 метра - подошёл, открыл, спустил воздух Кстати, да Цитата(naivemite @ 16.9.2025, 1:53)  Формально есть нормы пихать устройства для спуска воздуха. Полностью то он не завоздушится никогда, но воздушные пробки в повышенных местах будут, там труба явно начнет подгнивать Да она так и так будет корродировать. Если сталь углеродистая заложите прибавку на коррозию, можно взять марку стали получше, типа любимой 09Г2С, но она конечно и подороже
Сообщение отредактировал Aerl - 16.9.2025, 9:05
16.9.2025, 9:37
Цитата(Ferdipendoz @ 16.9.2025, 15:46)  А почему вместо воздухоотводчиков не поставить краны на опуске? Как на переходах теплосетей через дороги ставят. Кран висит на высоте 1,5 метра - подошёл, открыл, спустил воздух Не до конца понял устройство. Врезаться в наивысшие точки трубкой условно ду15 и повести ее вниз? Цитата(Aerl @ 16.9.2025, 16:03)  Да она так и так будет корродировать. При контакте с воздухом сильнее
16.9.2025, 9:43
Филипп
Из: Уфа
Цитата(naivemite @ 16.9.2025, 11:37)  Врезаться в наивысшие точки трубкой условно ду15 и повести ее вниз? Да
16.9.2025, 13:15
Из: Мск
Цитата(naivemite @ 16.9.2025, 9:37)  При контакте с воздухом сильнее  ВПВ бывают и воздухозаполненными, также как и АУВПТ, и ничего, живут свой срок. Я на ВПВ воздухоотводчики вообще бы не ставил, ничего не случится.
16.9.2025, 13:32
Цитата(Young @ 16.9.2025, 20:15)  ВПВ бывают и воздухозаполненными, также как и АУВПТ, и ничего, живут свой срок. Я на ВПВ воздухоотводчики вообще бы не ставил, ничего не случится. Но там и на столько влажной среды нет...ладно это лирика. Как минимум краны по нынешним нормам ставить обязательно, обдумаю вариант, предложенный выше Цитата(Ferdipendoz @ 16.9.2025, 16:43)  Да спасибо за идею)
