> Прокладка выпуска канализации до колодца выше 60см чем глубина промерзания
Valitov
сообщение 25.9.2025, 17:10
Пользователь №: 106479
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста.
По п 6.2.4. СП СП 32.13330.2018
Глубину заложения трубопроводов водоотведения следует принимать на основании СП 131.13330 и опыта эксплуатации сетей в районе
проектируемого объекта. Для снижения глубины заложения и стоимости строительства канализационных сетей, при условии подтверждения
теплотехническим расчетом, допускается применение сертифицированных строительных гидрофобных теплоизоляционных материалов.
При отсутствии данных отметку минимальной глубины заложения лотка трубопровода допускается принимать выше отметки глубины проникания в
грунт нулевой температуры на:
- 0,3 м для труб диаметром до 500 мм;
- 0,5 м для труб большего диаметра.
Во избежание повреждения трубопроводов наземным транспортом
глубина заложения должна быть не менее 0,7 м до верха трубы, считая от
отметки планировки поверхности земли
Вопрос, у кого-то был опыт проектирования прокладки канализационной трубы выше минимальной глубины заложения с применением теплоизоляции и теплотехническим расчетом, подтверждающим отсутствие вероятности обмерзания канализационной трубы?
Ситуация такая. Заказчик просит поднять выпуск до первого колодца выше минимальной глубины заложения, иначе не попадаем в коллектор. КНС ставить не хочет. Как решение предлагает использовать греющий кабель.
aminopower
сообщение 26.9.2025, 7:52
Пользователь №: 59079
Электрообогрев и, тем более, КНС здесь не нужны. По поводу расчета теплоизоляции поищите поиском-темы были такие, в том числе и с расчетами.
Сообщение отредактировал aminopower - 26.9.2025, 7:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:06
