> Требования по расстояниям от надземной теплотрассы до коммуникаций, Расстояние от подземных коммуникаций до фундамента опор
Olod'ka
сообщение 19.10.2025, 0:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 142709
Всем доброго времени суток!
1. В СП 124.13330.2012 таблица А.3 для надземной теплотрассы указаны расстояния до надземных коммуникаций. Подскажите, чем регламентироваться при наличии подземных коммуникаций? Т.е. имеется фундамент опоры надземной теплотрассы, исходя из чего брать расстояния до подземных коммуникаций?
2. Согласно вышеуказанному СП расстояние от надземной теплотрассы Ду300 до зданий жилых и общественных 20 метров. Будет ли административное здание на территории предприятия являться общественным? Или проще, как уменьшить расстояние от 20 до 10 метров до административного здания?
3. В проектах на подземные и надземные теплотрассы не раз попадались не стандартные углы поворота. К примеру 161, 102, 144 градуса и труба по профилю лежит в горизонте, отводами не играют в пространстве. В общих указаниях ни слова как монтировать такие повороты. Предполагаю применяют косой стык или секторный отвод. Ваши предположения? И на сегодняшний день разрешено ли использовать эти элементы?
T-rex
сообщение 21.10.2025, 22:34
Пользователь №: 163378
По последней части - вряд ли секторные отводы и уж тем более косые стыки. Предположу гнутые отводы
Но мы на гнутье вершину указывали и разные там ещё показатели отвода
Olod'ka
сообщение 23.10.2025, 10:30
Из: Нижний Новгород
По расстояниям нашёл СП 18.13330.2019 для пром. предприятий. Там расстояния до фундамента опор эстакад и галерей указаны. По отводам секторным и косым стыкам в ПО Старт их можно рассчитать. Если бы нормами их нельзя было применить наврятли НТП Трубопровод предлагал бы их рассчитать.
По поводу гнутых отводов. Заводского изготовления с паспортом на изделие под требуемый угол? Как вариант.
Ferdipendoz
сообщение 17.11.2025, 8:07
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Есть ещё вариант, который мне не раз попадался - человек просто не задумывался, как будет выполняться монтаж трубопровода. И пишет в проекте: угол поворота 37°14'. И неинтересно ему, будут ли подрезать на площадке отвод или применят гнутый
Olod'ka
сообщение 30.11.2025, 2:07
Из: Нижний Новгород
Пришёл к выводу что в этих проектах предполагалась подрезка отводов т.к. в спецификации были заложены отводы по ГОСТу.
timmy
сообщение 26.3.2026, 2:01
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Сейчас мы просто обрезаем отвод под нужный угол. На уровне нормативной документации запрета на использование нестандартизированных элементов нет. На уровне изготовления и монтажа деталей возникают вопросы по геометрии изделий. Поскольку в условиях трассы такие изделия обычно не изготавливаются, то вопрос сводится к возможностям завода-поставщика. Не всякий завод станет заморачиваться изготовлением нестандартных элементов. Наш завод такие заявки принимает к исполнению. Но от этого страдают нормы выпуска продукции и растет количество металлолома. Была мысль на уровне регионального или отраслевого стандарта ограничить фантазию проектировщиков, но пока она не нашла понимания в сообществе))
Косые стыки не применяем, проблемы с технадзором никому не нужны, да и не получится на больших диаметрах заварить косой стык.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:43
