> Щиты этажные применяемые в ФКР
alex1916
сообщение 20.10.2025, 16:27
Пользователь №: 447695
Добрый день подскажите такой момент ,хотим участвовать как монтажная организация в капитальном ремонте жилого дома по программе ФКР в Москве по ПП РФ 615
Сейчас осмечиваем раздел электромонтажные работы , в нем есть пункт замена щитов этажных, вопрос вот в чем- конкретно не указано на что должны они быть заменены
Так как я понял есть такого они вида https://electroshit-pro.ru/catalog/nakladki...ov-etazhnyh-she , т,е просто накладка , и есть вот такого вида https://electroshit-pro.ru/catalog/shity-etazhnye-she
полноценный щит с направляющими и т.д. разница в стоимости в 2 раза ! кто знает можно ли использовать первый вариант ?
straus
сообщение 21.10.2025, 5:02
Пользователь №: 4319
Так вы монтажная организация или проектная организация? Для капремонта должен быть проект, в котором всё указано.
Хитрый Лис
сообщение 21.10.2025, 5:08
Пользователь №: 28132
Если в проекте не указано на что, то либо письмом на имя заказчика уточняйте какой именно тип щитов использовать, либо на свой страх и риск. Потом будете доказывать что вы не хотели разорить минстрой города установив дорогие щиты. Либо можете по факту посмотреть какие сейчас стоят и ставить похожие.
straus
сообщение 21.10.2025, 7:33
Возможен ещё вариант, что щиты предоставляет заказчик. От монтажной организации только монтаж.
Но стоимость монтажа разных щитов тоже сильно отличается, так что надо запрашивать все недостающие данные.
alex1916
сообщение 21.10.2025, 12:31
Спасибо всем кто ответил, думаю пройтись по району и просто посмотреть в домах где уже был сделан такой ремонт. Какого плана стоят щиты такие и будем рассматривать. Энергетик на районе один, значит он уже одобрил такие щиты. К этому и будем апеллировать.
straus
сообщение 22.10.2025, 1:01
Пройтись вы можете. И посмотреть тоже можете. И даже смонтировать подобные щиты.
Но заказчик может просто не подписать акт приёмки выполненных работ. На основании "щиты не соответствуют ... ...". И предоставит вам выбор: либо оплата работ по заниженной стоимости, либо судитесь. Кстати, очень известный приём.
Хитрый Лис
сообщение 22.10.2025, 5:30
При проектировании, а возможно проектирование шло удаленно, никто мнение энергетика не спрашивал.
Пройтись конечно можно, но потом письмо заказчику с предложением использовать такие щиты. Пусть дает ответ.
l-nikolaev
сообщение 2.11.2025, 0:42
Пользователь №: 41921
Пф-ф, в ссылках: в одном случае -НАКЛАДКА, т.е. просто передняя панель, которая как производитель пишет "идеальное решение для косметического ремонта электрических щитов в многоквартирных домах", а во втором случае "многофункциональное электротехническое устройство, устанавливаемое на этажных лестничных клетках,межэтажных пролетах или в коридорах многоквартирных домов и предназначенное для присоединения квартирных учетно-групповых щитков."
Соответственно, если в ТЗ указано "замена щитов", то 2-х мнений быть не может...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:49
