Артефакт на плане БТИ, На плане БТИ неизвестное обозначение |
27.11.2025, 15:02
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Всех приветствую.
Кол-во скачиваний: 29Помещение 1а, z-образная линия. Сломал голову на тему - что обозначает. Прошу помочь с идентификацией.
27.11.2025, 16:05
Это такая версия обозначения "молнии" на электрооборудовании. Сродни той, что с черепом рядом рисуют, "не влезай, убьет"
27.11.2025, 17:00
Цитата(инж323 @ 27.11.2025, 16:05)  Это такая версия обозначения "молнии" на электрооборудовании. Сродни той, что с черепом рядом рисуют, "не влезай, убьет" Нет. Было ощущение, что типа жалюзи, но подтверждения пока не нашёл. И не решётка. Артефакт встречается и внутри зданий, между помещениями.
Сообщение отредактировал Бабай - 27.11.2025, 17:01
27.11.2025, 17:32
 Левый верхний угол, зона 2а. Такой же артефакт.
27.11.2025, 19:39
Цитата(Бабай @ 27.11.2025, 15:02)  Помещение 1а, z-образная линия. Сломал голову на тему - что обозначает. Цитата(Бабай @ 27.11.2025, 17:32)  Левый верхний угол, зона 2а. Такой же артефакт. Полагаю, показано открываемое остекление лоджии (1а) и балкона (2а)
28.11.2025, 6:37
Цитата(ИОВ @ 27.11.2025, 19:39)  Полагаю, показано открываемое остекление лоджии (1а) и балкона (2а) Думал над этим, но есть планы, где внутри, межкомнатные перегородки с таким же значком.
28.11.2025, 8:19
Цитата(Бабай @ 28.11.2025, 6:37)  Думал над этим, но есть планы, где внутри, межкомнатные перегородки с таким же значком. Тогда предположу другое. Вы выложили планы по перепланировке. Возможно, этим знаком помечены места/конструкции имеющейся перепланировки
28.11.2025, 8:48
Цитата(ИОВ @ 28.11.2025, 8:19)  Тогда предположу другое. Вы выложили планы по перепланировке. Возможно, этим знаком помечены места/конструкции имеющейся перепланировки Сомневаюсь. Если правильно понял, перепланировки идут по всем этажам, а значки стоят не на местах перепланировок.
Кол-во скачиваний: 9Это ещё один вариант. Внутри здания. Возможно открывающиеся окна у консьержки. Помещение 11, три артефакта. За открывающееся остекление - похоже на правду, но тогда бы в Нойферте лежали или в общих условных. Остекление же делают уже давно...
Сообщение отредактировал Бабай - 28.11.2025, 8:52
28.11.2025, 11:15
А Вы в БТИ по этому значку вопрос задавали?
28.11.2025, 11:25
Цитата(ИОВ @ 28.11.2025, 11:15)  А Вы в БТИ по этому значку вопрос задавали? Пытался. Стариков нет, молодые не знают. У Нойферта тоже ответа нет.
28.11.2025, 12:24
Ура! Я была в 1-ом предположении права - это остекление. См. тут
28.11.2025, 13:21
Цитата(ИОВ @ 28.11.2025, 12:24)  Ура! Я была в 1-ом предположении права - это остекление. См. тутЯ буду звать Вас скромно - последний оплот Империи. Огромное спасибо!!!!
28.11.2025, 14:32
Цитата(Бабай @ 27.11.2025, 17:00)  Нет. Было ощущение, что типа жалюзи, но подтверждения пока не нашёл. И не решётка. Артефакт встречается и внутри зданий, между помещениями. Номер запрашиваемого помещения не глянул и зет увидел лишь на эл. плите. ИОВ права насчет остекления, хотя и встречал иное обозначение. Это как бы доступное в исполнении обозначение работникам этого БТИ. Светопрозрачная конструкция. Обратите внимание на разницу в обозначении эл. плит на ваших же разных планах- вот в этом отделе БТИ вот так обозначают, а в другом по иному. Эдакий графический сленг.
