> ЧП Danfoss, Ошибка А101
iteng
сообщение 22.12.2025, 9:02
Пользователь №: 90073
Добрый день форумчане. На оборудовании установлен ЧП Danfoss к которому подключены два энкодера и включен контроль скорости. Очень часто выходит ошибка A101( превышена разница скоростей) Проверили питание, линию все в норме. Энкодеры не разборные, фишки подключения сухие. Могут быть по механике проблемы?
AI 155
сообщение 22.12.2025, 11:53
Пользователь №: 412458
Чет сомневаюсь, что кто вот так просто, скажет в чем дело. Рисуйте схему с пояснениями и какие уставки стоят в частотнике.
iteng
сообщение 22.12.2025, 13:28
Разница скоростей двух энкодеров =300, время =0.1с Поднимали разницу до максимума, т.е. 500, а время ставили 1с. Результат тот же. Сейчас меняют опорный подшипник на оборудовании. Если заработает, значит подшипник подклинивал...
SVKan
сообщение 22.12.2025, 14:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Причем здесь показания двух энкодеров?
A101 возникает когда скорость по показаниям энкодера не соответствует той что должна быть в конкретный момент времени. Величина расхождения и время фиксации (в течение которого должна присутствовать такая разница) настраиваются.
Сравниваются показания того энкодера по которому идет контроль скорости и расчетное значение скорости (с учетом всех рамп разгона/замедления для выполнения подаваемых команд).
Возможных причин может быть вагон и маленькая тележка сзади. Проблемы с механикой, механическим тормозом (если есть), настройки ПИ контроллера скорости, невменяемые настройки разгона/замедления (которые частотник отработать не может) или ограничения того же момента, помехи на показания энкодера и пр.
iteng
сообщение 22.12.2025, 14:57
Спасибо за отзыв. Заменили опорный подшипник(он развалился напрочь). Наблюдаем...
iteng
сообщение 23.12.2025, 15:42
Да, проблема была в подшипнике. В принципе, если появляется ошибка А101, необходимо в первую очередь смазать подшипник rolleyes.gif
AI 155
сообщение 23.12.2025, 20:39
Где то была книга по подшипникам SKF по моему, объем 800 стр. Полезное чтение , по смазке тоже есть. Целая наука.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 12:34
