> Проблемы с подключением ПЛК CMZ FCT300
kolman
сообщение 15.1.2026, 13:18
Пользователь №: 450408
Нужно исправить программу на котроллере, по ethernet angry ip scanner проверены возможные адреса ПЛК CMZ FCT300, на связь он так и не вышел, напрямую к пк на windows подключен, еще не получается найти таргет файлы для codesys но это другая проблема. По rs232 тоже не подключается через переходник moxa uport 1150 к плк подключена 2 can кабеля один на панель другой на модуль вводов- выводов, тот который на модуль отключал и подключал к 1 и 3 портам moxa, в настройках выбирал rs232 но rx и tx на moxa не моргали.
Дорогие коллеги, нужна помощь в подключении, для исправления и бэкапа программы с плк
manjey73
сообщение 16.1.2026, 13:39
Пользователь №: 240922
начните с простого - определения возможности загрузить программу из ПЛК, насколько понимаю в CodeSys нет такой возможности, если исходники программы не загрузили в ПЛК. Максимум вы получите скомпилированный файл, который не является исходным кодом программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:22
