> Вытяжная установка
Гость_serik_*
сообщение 5.8.2005, 15:17
У меня такой вопрос: Можно ли трактовать руфтоп как вытяжную установку???
И что есть вытяжная установка, но не рассуждения а с ссылками на это определение если можно. Просто дали ответ с санстанции: 7.58 Рециркуляция воздуха и утилизация теплоты вытяжных установок в учреждениях здравоохранения не допускается. Для вспомогательных зданий нелечебного профиля (прачечные, служба приготовления еды и др.) рециркуляцию воздуха и утилизацию теплоты вытяжных установок необходимо выполнять в соответствии с действующими нормами. Поэтому вопрос можно ли ставить руфтоп на отопление, ведь он работает на рециркуляции???
Помогите кто чем может
Гость_Виталий А_*
сообщение 6.8.2005, 14:56
Руфтоп - это конструкция или исполнение механизма,устройства. Сам механизм или устройство может быть и котельная руфтоп, и приточка, и кондебобер. Руфтоп -букв. "предназначеннный для установки на крыше".
С уважением, ВА
Гость_ss.23_*
сообщение 6.8.2005, 15:47
Насколько помню оригинальный вариант пособия по проектированию учреждений здравоохранения (но не этот, в котором запрет на использование рециркуляции вообще отсутствует), то в оригинальном документе запрет на применение рециркуляционной схемы касается только систем, обслуживающих помещения категории "ОЧ", в частности - это касается операционных.
Кстати, обращаю внимание на статью Инькова А.П. Особенности проектирования систем вентиляции . Возможно, она в чём-то Вам пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 3:05
