> АВР, основные функции
asl
сообщение 12.8.2005, 14:26
Пользователь №: 73
Подскажите для чего необходим АВР.
Каковы основные требования к нему.
Взводатор
сообщение 12.8.2005, 15:15
Из: Киев
Пользователь №: 666
Автоматический Ввод Резерва. Т.е. на объект подводится напряжение от двух достаточно независимых источников. Один - основной, второй - резервный. При пропадании напряжения на одном, автоматически подключается другой.
Может быть по любому напряжению -400В, 10КВ и т.д. Из параметров много не скажу - время реакции-как можно меньше, и время возврата на основной ввод - устанавливается при настройке.
С уважением Взводатор.
asl
сообщение 13.8.2005, 20:32
Пользователь №: 73
Может еще кто-нибудь, разъяснит, от каких источников обычно питают АВР в котельных. Могут ли они питаться от диз. электростанций.
Гость_Гость_Dmitry_*
сообщение 14.8.2005, 14:10
АВР бывает разный. Есть еще АВР агрегатов (насосов, вентиляторов...). Если речь идет об АВР электроснабжения, то это по ПУЭ - это 1 категория эл.сн., соответственно, д.б. 2 независимых источника (ТП). Может быть одним из источников и ДЭС (автоматизированная по 1 кат. - т.е. запускается авт-ки)
Гость_Юджин_*
сообщение 16.8.2005, 12:10
Котельные, как правило, 2-й категории электроснабжения, реже - 3-ей, поэтому два ввода, переключение по АВР (автоматическое включение резерва) само-собой автоматически, обратное- дежурным персоналом. Может быть резервом ДЭС, когда нет возможности провести с двух разных подстанций, а по техзаданию естть требование. Также есть АВР котлов, насосов, но это уже другая история. Если нужно, спросите.
Dezel
сообщение 8.9.2012, 7:29
Пользователь №: 148237
О назначении систем АВР почитайтездесь - довольно подробно расписано.
kvm_auditor
сообщение 8.9.2012, 8:04
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Dezel
На дату последнего сообщения смотрим иль как? 7 лет уже прошло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 12:28
