Вентиляция канализационных стояков |
20.3.2007, 12:51
Пользователь №: 4453
Коллеги, помогите решить проблему. Кто-нибудь делал спортивные сооружения или что-нибудь похожее с куполообразной кровлей. Выводить стояки для вентиляции бытовой канализации на кровлю нелзьзя (заказчик категорически против). Если ставить вент. клапана, то прийдется устраивать много стояков (т.к. большой расход стоков). Какие существуют решения?
20.3.2007, 12:54
Пользователь №: 3370
Цитата Какие существуют решения? Мульён. В зависимости от исходников. Бытовки обычно не под куполом, а в пристройке. Или как?
20.3.2007, 12:59
Могу в личку планы скинуть. Чтобы я не описывал словами?
20.3.2007, 13:05
Зачем в личку? Сюда вешайте. Не один же я на форуме? Мож кто ещё дельное чаво скажет. ОльгаО вот - большой спец по внутрянке.
20.3.2007, 13:27
Ок. Выкладываю.
podval.dwg ( 86,65 килобайт )
20.3.2007, 13:31
цокольный этаж
tsokol.dwg ( 394,85 килобайт )
20.3.2007, 13:32
Ну и где в этой сосиске ВК прячется? Один разминочный зал вижу...
20.3.2007, 13:33
1 этаж
1etaj.dwg ( 413,53 килобайт )
20.3.2007, 13:37
И разрез 2-2 плииз.
20.3.2007, 13:38
Я еще не все выложил. Немного терпения. 2 этаж
2etaj.dwg ( 491,46 килобайт )
20.3.2007, 13:41
Все вроде бы. Фасады я думаю не очень важны
20.3.2007, 13:41
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Mar 20 2007, 13:05 ) Мож кто ещё дельное чаво скажет. ОльгаО вот - большой спец по внутрянке. Андрей, спасибо. Планы не могу сейчас посмотреть, т. к. автокадовские файлы не скачиваются на работе. Если только вечером дома посмотрю.
20.3.2007, 13:48
Olga_O. Буду очень благодарен, если предложите возможное решение
20.3.2007, 13:50
А вот в осях А-В и П-Р вроде крыша прорезана?
20.3.2007, 15:23
Это для вент коробов. Бытовую канализацию не разрешают туда заводить.
20.3.2007, 15:25
Ага! Для венткоробов - можно крышу дырявить, а для канажки - ну никак? Враки это. Компонуйте стояки и требуйте для них шахту. А если нет аргументов против архитекторов, сходите к ОВшникам, они расскажут
20.3.2007, 15:34
Бузусловно, я поробую это сделать. Но хотелось бы в запасе иметь еще пару вариантов.
20.3.2007, 15:41
Цитата хотелось бы в запасе иметь еще пару вариантов Ну, теоретически, они такие: - пристройка с вентстояками - какой нибудь пупырь рядом с шатром (вариант пристройки) - отдельностоящий павильончик - клапана (плохо) - невентилируемые стояки (тоже плохо) - послать всех нафиг (хорошо, но голодно) По любому, уподобиться Овшникам - самое грамотное инженерное решение
20.3.2007, 20:51
Пользователь №: 3639
я тож не могу чертежи посмотреть: дома акад удален, на работе не работает инет первое что приходит в голову: попробывать вывести стояк на отвесную стену, т.е. поднять стояк повернуть на 90 градусов и в удобном месте выйти за стеной, учитывая, что в радиусе 15-20 м. не должно быть никаких отдушин, вентиляционных воздухозаборов и естесно окон.. ну и можно еще клапан на это дело зарядить, для пущей осторожности..
20.3.2007, 20:55
Цитата(andrey R @ Mar 20 2007, 15:41 ) По любому, уподобиться Овшникам - самое грамотное инженерное решение Эта фраза - ключевая! На втором этаже 4 санузла - только от них и вытяжка, на первом можно без нее. У Вас там куда сложнее проблема - все санузлы 2 этажа черте над чем: лечебный кабинет и тамбуры, поди холодные.
20.3.2007, 21:05
Цитата(OlgaO @ Mar 20 2007, 20:55 ) Эта фраза - ключевая! На втором этаже 4 санузла - только от них и вытяжка, на первом можно без нее. У Вас там куда сложнее проблема - все санузлы 2 этажа черте над чем: лечебный кабинет и тамбуры, поди холодные. млин, хочу посмотреть!! процесс проектирования архитектурной части уже завершен? если нет, то вы их особо не жалейте, гоняйте их почаще, а то на шею сядут Добавлено - 21:07 В принципе теоретически, и 2ой этаж можно сделать не вентилируемым, надо посчитать расход по стояку, и сравнить с таблицей СНиПа, вполне верю что может получиться..
21.3.2007, 11:34
Спасибо большое за ответы! Буду терзать архитекторов
Гость_Oleg_S_*
5.7.2007, 11:57
Цитата(dudkas3 @ 20.3.2007, 21:51)  попробывать вывести стояк на отвесную стену, т.е. поднять стояк повернуть на 90 градусов и в удобном месте выйти за стеной, учитывая, что в радиусе 15-20 м. не должно быть никаких отдушин, вентиляционных воздухозаборов и естесно окон.. Добрый день уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли выполнить выход вентиляционного стояка не на крышу, а как на рисунке, под карниз, в частном доме
Кол-во скачиваний: 125 ? Прочитал все темы которые обнаружил поиском по вентиляции, но ответа не встретил, если я что-то упустил - ткните меня туда носом.
Гость_Awarija_*
5.7.2007, 12:03
ну, отступы на вент. части делать можно. А вот на счет загиба вниз... а Вы не думаете, что в окошки вонять будет?
Гость_Oleg_S_*
5.7.2007, 13:10
Наличие запахов вроде не критично, на этой части дома, в радиусе 12 м нет открываемых окон\дверей\вентиляции , а высота карниза от поверхности земли 8 метров.
Сообщение отредактировал Oleg_S - 5.7.2007, 13:31
5.7.2007, 13:40
Цитата(Oleg_S @ 5.7.2007, 12:57)  Добрый день уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли выполнить выход вентиляционного стояка не на крышу, а как на рисунке, под карниз, в частном доме Я бы не стала так делать. Думаю, что в данном случае зимой заледенеет все быстро, теплый воздух от канажки то и в этот петле льдом забъется и не прочистишь толком.
Гость_Awarija_*
5.7.2007, 13:48
ольга, а если на это поставить кабель греющий? Это ж вент.часть... Мне просто интересно, раньше как-то не додумывалась - не прижимало
5.7.2007, 13:53
Цитата(Awarija @ 5.7.2007, 14:48)  ольга, а если на это поставить кабель греющий? Это ж вент.часть... Честно сказать, не люблю наворотов. Чем проще система, тем она надежнее.
Гость_Awarija_*
5.7.2007, 15:08
Цитата(OlgaO @ 5.7.2007, 14:53)  Честно сказать, не люблю наворотов. Чем проще система, тем она надежнее. ну енто-то понятно  Только проще как-то не всегда получается
5.7.2007, 15:18
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Крыша неэксплуатируемая на 500 мм над кровлей будет по науке , а так сосулька будет тоесть не сосулька а г....
Сообщение отредактировал Сантехник - 5.7.2007, 15:19
