> Реле давления FF
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 23.3.2007, 13:48
Уважаемые специалисты!
Скажите пожалуйста, как правильно подобрать реле давления (я имею в виду есть реле давления FF 2-4, FF 4-4, FF 4-8, по какой характеристике они подбираются и настраиваются?) Куда его устанавливать до или после насоса, и можно ли вообще без него обойтись?
Спасибо.
Гость_Кузя_*
сообщение 23.3.2007, 20:25
Реле FF подбирают по маскимальному давлению которое возможно в системе, вторая цифра обозначает максимальное давление на которое может быть настроено реле, т. е. FF4-4 -4Атм, FF 4-8 -8Атм.
в зависимости от применения реле можно устанавливать до насоса (если работает, как защита по-сухому ходу), а если как управление насосом или ограничение давления, то после насоса.
настройка производиться в зависимости от применения.
без реле обойтись впринципе нельзя, хотя надо знать какая система.
кстати после настройки реле, надо проверить давление воздуха в гидроаккамуляторе.
vladun
сообщение 26.3.2007, 10:19
Пользователь №: 3907
ОТвет иСчЕрпывающий, но почему свет клином сошелся на FF?
Они же стоят.... ЕПТ...
да мало ли их делают.. ? Тот же ДАнфосс серия КР... стоитт почти вдвое меньше ( ПО ЗАКУПКЕ ЧТО, ТО ОКОЛО 40 ЕВРО..) НУ ЧЕГО В фф ТАКОГО ? пРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ? smile.gif smile.gif smile.gif
зы: ГРЮНДФОС КСТАТИ В СТАНЦИИ СТАВИТ ДАТЧИКИ ДАНФОСС А ВОТ РЕЛЕ "фф"... ПОЧЕМУТА...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.3.2007, 10:54
Прозрачная крышка в том числе... с визуально наблюдаемыми уставками... Самое смешное - FF, как и все закупаемое стороннего производителя оборудование, в прайсах сильно задрано... его легко найти за 30 евро у прямых поставщиков... но FF-ки грюндфос только продает как отдельную позицию, а на станции в сборе ставит шнайдеровские... а аналоговые датчики - данфосовские... глобализация однако...
vladun
сообщение 26.3.2007, 13:28
видел только контакторы шнайдера в шкафах (2000-2003гг), а реле - только ФФ...
сообщение 26.3.2007, 13:43
Черненькие на JP стоят... и не только... там внутри написано Телемеханик...
vladun
сообщение 26.3.2007, 17:32
тю, блин яж про ГИДРО2000...
сообщение 26.3.2007, 17:58
Не важно... в данном случае, как мне кажется, не личные качества реле играют роль, а именно вопросы глобализации\интеграции... Ладно, грюндфос использует частотники (ВЛТ) Данфосс... эт понятно, так как и частотники для Е-насосов тоже поставляет данфосс... логично в этом случае и применение МБС-ов, хотя и с логотипом грюнда... А реле давления? Везде втрынькавыют телемеканик, тобишь шнайдер, а в отдельных случаях - ФФ..? Нелогично... тем более что у телемеканика шикарный выбор реле давления... с прозрачными крышечками, гламурненькие такие, и по цене не дороже ФФ-ок... а удобства больше, хотя бы из-за сменных блоков контактов... В ФФ-ке контакты подгорели - сливай воду, а у телемеканика - вщелкни новые и продолжай работать...
Вот, ща планирую постепенно отходить от МБС-ов в пользу Наутилусов шнайдеровских... у них циферки давления прям на датчике горят ярким свечением... полезно? Попробуем...
vladun
сообщение 29.3.2007, 9:02
... хм, мбс-ы я беру гдет за 100 евров, а скоко Ваши наутилусы потянут ? (ЧЕС СЛОВО ДЛЯ МЕНЯ НЕ В ЛОМ "ЗАЦЕНИТЬ" ТОК ОТ МБС-А И ВЫСЧИТАТЬ ДАВЛЕНИЕ, А ВОТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА "цыферьки" (Т.Е. ЗАБИРАТЬ У СЕБЯ ЗП) - В ЛОМ smile.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:20
