> Вентиляция выставочного зала автотехники, Организация системы вентиляции в выставочном зале автотехнике
udal
сообщение 26.3.2007, 16:03
Пользователь №: 5918
Прошу поделиться опытом. Мне надо сделать проект системы вентиляции в выставочном зале автотехники. Эту технику будут периодически показывать в деле, т.е. заводить. Насколько я знаю, существуют установки, шланги которых одеваются на выхлопную трубу и выхлопные газы не попадают в помещение, их вроде СовПлим производит. Видимо работу такой установки как-то надо автоматизировать, т.е. чтобы она сама включалась синхронно с зажиганием. И еще у меня есть несколько вопросов по общеобменной вентиляции:
1. можно-ли обойтись только вытяжкой (зал неотапливаемый)?
2. как выбрать кратность, обоснованную снипами?
3. вытяжку необходимо делать из верхней и нижней зон или достаточно будет только из верхней?
Александр Василь...
сообщение 27.3.2007, 3:33
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Судя по поставленной задаче (."..Мне надо сделать проект системы вентиляции в выставочном зале автотехники" ), Вы - проектировщик. Судя по Вашим вопросам - нет. Очевидно, Ваше начальство поручило Вам выполнить эту работу, желая сэкономить на грамотных специалистах. Совет такой: саботируйте задачу, ибо все равно ничего путнего не выйдет, только людей потравите. Либо простудите.
Либо все взорвется.
udal
сообщение 27.3.2007, 8:31
замечательный совет
а теперь может кто-нибудь поможет по существу
natela
сообщение 27.3.2007, 9:12
Пользователь №: 5047
Здравствуйте. Только недавно имела предметный разговор с Systemaier по вентиляторам Jet, применяющиеся в неотапливаемых стоянках и тоннелях. Посмотрите информацию на сайте Systemaier, быть может подойдёт.
AndreyNN
сообщение 27.3.2007, 12:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
А вы представляете, как выгляди это чудо СовПлима в натуре. Заказчику наверняка не понравится. Делайте общеобменку, а лучше как было сказано выше перепоручите специалистам.
udal
сообщение 27.3.2007, 14:23
Совплимовское чудо не видел, но я знаю, что есть французские системы, которые также одеваются на выхлопную трубу.
На самом деле это далеко не первый проект, который делаю сам, просто раньше не связывался ч автостоянками, а делал магазины, офисы, медицинские центры. Меня интересует можно-ли выбрасывать выхлопные газы до того как они попали в помещение (выставочный зал) и рассчитать вентиляцию как для простого выставочного зала, или все-таки придется делать вентиляцию как для стоянки автомобилей. Второй момент - заказчик хочет ограничиться только вытяжкой, не делать приток.
Александр Василь...
сообщение 28.3.2007, 0:12
Александр Васильев
Из: Питер
надеюсь, более старшие товарищи меня поправят, но я бы сделал так: конечно, есть совплимовские (и не только) устройства удаления выхлопных газов с автомобиля. Причем, ваш шеф выберет включать их при необходимости. а не завязывать на зажигание (дешевле). Задайте вопрос в совплим (см техничку по устройствам), есть данные по % неулавливаемых выхлопов, и считайте общеобменку по вредностям в помещении. Кол-во удаляемого с выхлопной трубы в зависимости от мощности двигателей - смотрите в ВСН.... не помню номер - есть, ищите, для автотранспортных предприятий.
А без притока - боюсь ваш шеф просто морамой, извините. Бился тут с одним таким - не знает ничерта, от ларька - в бизнес. Питерский автосалон, не будем называть по имени. Мы отказались с ними работать, так они (я видел)) - даже на компенсацию вытяжки с сушильных камер не стали делеть приток .. так и сушат машины - воздухом, засосанным с улицы, холодным и пыльным. Как только кто говорит - а можно без притока? - меня в дрожь бросает.
повторюсь, это совет начинающего.
udal
сообщение 28.3.2007, 9:19
Да уж, меня самого раздражает, когда начинают говорить об одной вытяжке. В данном случае ситуация очень интересная. Выставочный зал не будет отапливаться. И т.о. подавать в холодное помещение подогретый воздух как-то странно, в то же время подавать холодный уличный тоже нельзя. Ладно, почитаю снип по стоянкам автомобилей, потом напишу к какому решению пришел.
А каково мнение уважаемого сообщества о приточных клапанах и системе "Статвент"? Я наверно вскорости в мотеле её применять
Крезот
сообщение 29.3.2007, 10:05
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Да есть такие установки переносные с рукавами
Вентилятор на колесиках и раструб на трубу выхлопную
Но давно было :о(
А сколько людей в выставочном зале тусить будут?
Я делаю аналогичное здание
Но считаю что машины будут просто стоять на постаментах
А вокруг народ тусить
Сколько м2 на человека вешать? :о(
хз
не нашел нигде пока что
Демонстрационный зал 3 крата
выставочные по расчету на человека
Гость_Гость_OBZHORA_*
сообщение 29.3.2007, 10:08
Если не охота ставить заказчику приток, то лучше обойтись Вытяжными Катушками (СовПлим, ИнВент). Автоматизировать с зажиганием, конечно же, не выйдет. Но катушки (по СНиПу) удаляют от 500 до 800 м.куб/час (в зависимости от авто), тем более, что работать будут не постоянно. Это в любом случае и дешевле и оптимальнее, чем делать общую вытяжку без притока.
Крезот
сообщение 29.3.2007, 10:28
Из: теплые края
Помогите кто знает и помнит
или посоветуйте
Взял бы по 6м2 на человека но имхо неправильно
ВЫставочная площадка автосалона - машин мало - просто стоят
Хочу подавать воздух по людям
Но данных нету :о(
ДЕмонстрационный зал - 3 крата но это очень много получается
Василич
сообщение 29.3.2007, 11:26
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Вот визуально представляю себе выставочный зал автосалона и представляю что там твориться летом от солнца.
Людей там 5-10 человек а теплопритоки огромные через остекление и, зачастую, кровлю. Я стал бы считать воздухообмен из соображений утилизации теплопоступлений, причем секцией охлаждения в приточной установке. А на зиму можно рециркуляцию спроектировать.
udal
сообщение 29.3.2007, 11:42
на человека надо подавать 20 м3/ч, тк время пребывание меньше трех часов
сколько человек надо рассчитать по норме на площадь в снипе на администратиные или общественные здания, сегодня постараюсь найти
3 крата в демонстрационном зале, это откуда?
ИнВент - в смысле Инновент? Чтото я у них такого не видел
можно узнать, в каком снипе есть про катушки?
я хочу сделать и вытяжку и катушками (или в совплиме на сайте видел еще рельсовую системы) и общеобменную вытяжку
Крезот
сообщение 29.3.2007, 12:16
Из: теплые края
Для кондиционирования и отопления предусмотренны фанкойлы
а воздуха свежего хочется
Я песимист и вижу, как толпы людей толпятся вокруг автомобильчиков
и задыхаются
падают на пол с криками "за што???"
Санэпидем станция ищет виноватых подымают снипы
20 кубов не человека.. и так далее
Крезот
сообщение 29.3.2007, 12:19
Из: теплые края
Ищем аналогично
нашел уже 2 крата
Это из норм для торговых помещений
Помещения для демонстрации новых товаров ( отдельные )
но сколько человек хз хз
ТЗ как обычно отсутствует 8(
udal
сообщение 29.3.2007, 13:28
что за нормы для торговых помещений, московские чтоль
Гость_Антей_*
сообщение 29.3.2007, 14:16
Щас участвую в тендере по монтажу автосалона проект расчитывал самый крупный проектный отдел Южного Урала г. Челябинска Уралгражданпроект они заложили в спецификацию Везовскиие установки на приточку КЦКП-Н-16 ну соответственно на вытяжку анологичную, это только на торгово- выстовачный зал (примерно 1200М2 я просто высоту незнаю, так как готовый проект и все данные забиты в спецификацию). И вобще я недавно начал в етом направлении двигатся поетому для меня ето темный лес (пока) но это не надолго.
Сообщение отредактировал MMM - 29.3.2007, 15:17
Крезот
сообщение 29.3.2007, 14:24
Из: теплые края
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий бытового обслуживания ...
ищем качаем
Площадь на 1 место в демонстрационном зале не менее, 1,3 м2
но епт это для демонстрации шмоток!! оказывается
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
МГСН 4.18-99
Приложение 10
Обязательное
ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА
18
2крата
2крата
Лезем дальше Предприятия розничной торговли
Для демонстрации новых товаров
(при размещении в отдельном помещении) 16градусов 2крата
гуд
2,5 м2 на человека по площади - для продовольственных и других непродовольственных магазинов.
хреново потому как не магазин вроде бы
Вообщем опять тупик.. но работать можно
Крезот
сообщение 29.3.2007, 14:27
Из: теплые края
Спасибо за участие biggrin.gif прорвемся полюбому
1150 м2
Надежда_R
сообщение 29.3.2007, 15:07
проектировщик
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798
Мои размышления такие.
Кратности в таких помещениях нецелесообразно брать- нужно по расчету (из целей энергосбережения тоже)
А насчет организации вентиляции в неотапливаемой стоянке в ВСН 01-89 сказано:
4.14. В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок вместимостью до 25 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, и в помещениях неотапливаемых стоянок для всех прочих автомобилей при выезде не более двух автомобилей в час через одни наружные ворота допускается предусматривать естественную вентиляцию.
В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок с применением воздушного обогрева двигателей автомобилей допускается использовать естественный приток воздуха и удаление воздуха с механическим побуждением из нижней и верхней зон.
Я делала отапливаемый автосалон и М.О. проектировала Совплимовские
MMM
сообщение 29.3.2007, 15:16
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Ну и какая взаимосвязь между гаражами принадлежащих гражданам и выставочным центром автотехники?
Крезот
сообщение 29.3.2007, 15:17
Из: теплые края
адежда_R
угу... а у меня 70-100 автомобильчиков :о(
стоянка черт с ней
а выставочный зал?
автомобилей не так много как людей
Гость_Карапузик_*
сообщение 31.3.2007, 23:59
Закрытый склад автомобильной техники с постоянным пребыванием людей приток 3 крата, вытяжка 1,5 крата, Совплим лично эксплуатировал - все просто прекрасно ни каких проблем и даже не воняет выхлопными газами. И функция автоматического запуска тоже помоему присутствует
Крезот
сообщение 2.4.2007, 8:55
Из: теплые края
Карапузик
спасибо
3 крата это жесть!
Гость_Карапузик_*
сообщение 3.4.2007, 22:27
Крезот
Немного непонятно почему вытяжка меньше притока
Так ведь чтоб каку с улицы не сосало да и совплим будет нет нет работать, а вообще это технические требования разработанные для нефтянной промышленности (помоему, хотя может и ошибаюсь)
Крезот
сообщение 4.4.2007, 0:34
Из: теплые края
Получил в руки ТЗ
но все таки приток в два раза шибче вытяжки как то ... может и правда в нефтяной где то
Вообщем видать автор уже забил на это дело
А я все таки ограничусь 2мя кратами... три для зала высотой 8 метров... как то круто будет 8(
не пройдем
AlterNet
сообщение 4.4.2007, 10:51
инженер отрасли ТГВ
Пользователь №: 1101
Вы когда нибудь видели вживую выставочный зал автомобилей и сам процесс демонстрации автомобиля клиенту? Что-то сомневаюсь чтобы менеджер, предлагая сесть за руль посетителю, предварительно подбегал к ярко-желтой совплимовской катушке, раскручивал шланг, и втыкал в выхлопную трубу и только тогда с улыбкой разрешал заводить автомобиль. Не чудите, только общеобменная вентиляция, расчитанная на ассимиляцию вредностей, теплоизбытки- на откуп кондиционированию. Никто не захочет летом градусов эдак в 30 ассимилироваться горячим воздухом с улицы.
Василич
сообщение 4.4.2007, 10:57
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
2 Крезот.
Это я про Ваш статус.
З. Ы. Отнеситесь к моему посту с юмором.
Крезот
сообщение 4.4.2007, 12:00
Из: теплые края
2 Василич
udal
сообщение 4.4.2007, 12:04
1. у СовПлима есть не только катушки, но и "система для гаражей и СТО": судя по фотографиям шланги перемещаются по направляющим
2. зачем каждый раз одевать шланги на выхлопную трубу, пусть они постоянно будут на ней, я только пока не знаю как включение вытяжки совместить с зажиганием
3. в моем выставочном зале будут продавать не мэрсы и бумеры, а сельхозтехники, соответственно катушки, шланги и пр. эстетику не испортят
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:39
