> Ищу пример расчета на прочность стальных труб, сомневаюсь в своем расчете...
Егор
сообщение 27.3.2007, 16:19
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
при расчете значение продольного осевого напряжения получилось отрицательное...
может ли такое быть?
продольное осевое напряжение - это скалярная или векторная величина?
Егор
сообщение 28.3.2007, 7:56
нашел в СНиП 2.05.06-85 "Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость" что:
σпрNS - продольные осевые напряжения, МПа, от расчетных нагрузок и воздействий (без учета изгибных напряжении) принимаются положительными при растяжении.
Следовательно величина векторная и отрицательные величины допускаются. но там же:
Δt — расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при нагревании, °С.
у нас Δt – температурный перепад, ºС, принимается равным разности между температурой газа в процессе эксплуатации газопровода (наименьшей или наибольшей) и температурой, при которой фиксируется расчетная схема газопровода.
Пусть монтаж ведётся при +20. я так понимаю летом температура на глубине 1 м всё равно выше +20 не поднимется, а зимой у нас глубина промерзания - 1,4 м, следовательно на глубине 1 м температура, даже если принять, что зависимость t(h) линейная, будет -9 (tрасч=-32), тогда Δt = -9-20=-29
правильно или нет?
уточненный расчет - размер 38,1 кБ
что скажите правильный или нет?
Прикрепленный файл  Raschet_gazoprovoda_na_prochnost1.zip ( 38,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 15:26
