3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите разобраться с автоматикой, Подсоединение электрического нагревателя с существующей приточной сист
Tigra
сообщение 29.3.2007, 13:46
Из: Россия
Пользователь №: 6726
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с автоматикой.
Требуется подключить электрический воздухонагреватель к существующей приточной системе.В ней уже есть блок управления для водяного воздухонагревателя.Электрический нагреватель служит доводчиком и стоит после водяного. Необходимо определить какие элементы автоматики нужно добавить.
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 29.3.2007, 13:52
Я бы поставил электрический нагреватель на входе приточной установки и включал бы его термостатом при низкой наружной температуре.
Tigra
сообщение 29.3.2007, 13:58
Из: Россия
К сожалению,поставить электрический нагреватель на входе приточной не получается. Трудность как раз и состоит в этом. huh.gif
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 29.3.2007, 14:09
Если водяной калорифер не прогревает воздух до нужной температуры - возрастает опасность его заморозить. Рециркуляция тоже невозможна?
Tigra
сообщение 29.3.2007, 14:23
Из: Россия
Рециркуляция невозможна т.к. выделяются вредные вещ-ва. А система работает примерно так: водяной воздухонагреватель нагревает воздух от -31 до +10, а электрический от +10 до +20. Я предполагаю что у водяного калорифера предусмотрена защита от замораживания. Если водяной калорифер встает по заморозке - вентилятор выключается - электрический не работает, т.к замкнут на вентилятор...Вот как-то так. Я в этом деле новичок, поэтому могу что-нибудь перепутать rolleyes.gif
Abysmo
сообщение 29.3.2007, 15:30
Пользователь №: 3837
Вот как-то так.
Не только как-то так, а так что при выключении электрокалорифера, начиная с определенной мощности (где-то 15 кВт), требуется обеспечиать через него проток воздуха в течении 10-15 секунд, а то ТЭНы перегорят.
Вариантов куча. Я бы поставил программируемое реле (или маленький ПЛК от "Овна" например), автомат защиты, контактор, если допускаются колебания температуры на выходе +-3 градуса.
Если не допускаются - программируемое реле (или маленький ПЛК от "Овна" например), автомат защиты, семисторный регулятор 0-10 В (либо полупроводниковый контактор). На реле (или ПЛК) заводите сигнал температуры приточного воздуха и работы вентилятора, а далее все определяется тем, что у Вас стоит в качестве регулирующего устройства:
- Для обыкновенного контакатора определяете частоту коммутации и управляете ВКЛ/ВЫКЛ.
- Для полупроводникового контактора то же самое, только не надо учитывать частоту коммутации.
- Для семисторного регулятора пропорциональный сигнал 0-10 В, соответсвующий углу отсечки фазы.
Вариант с семисторным регулятором буте наболее точный, но и наиболее дорогой. С полупроводниковым контактором - средний по цене, а с обыкновенным - самый дешевый. Чтобы сориентировать Вас по ценам - щит в варианте с контактором (22 кВт мощность) на основе Овен ТРМ-1, комплектухе ИЭК, десятка согласующих реле и парочке реле времени в последний раз обошелся мне в 6 т.р., но это был щит целиком предназначенный для управления приточной установкой. В Вашем случае будет немного дешевле.
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.3.2007, 5:45
Можно также применить Региновские регуляторы Pulser (до 6кВт 1фазная или 2х фазная нагрузка) или TTC (свыше 6 кВт 3х фазная нагрузка).
Tigra
сообщение 30.3.2007, 8:12
Из: Россия
...а так что при выключении электрокалорифера, начиная с определенной мощности (где-то 15 кВт), требуется обеспечиать через него проток воздуха в течении 10-15 секунд, а то ТЭНы перегорят.
А как же тогда быть с водяным - он же может замерзнуть??
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.3.2007, 9:05
Надо сначала отключить электрический калорифер, а затем отключать приточную установку.
Если приточная установка отключилась по аварии, может сработать термозащита эл. нагревателя.
Как правило, в эл. калориферах два термоконтакта. Один с автоматическим, другой с ручным перезапуском.
Nick
сообщение 30.3.2007, 13:37
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Pulser 6 кВт на 2 фазы, а на одну, только до 3,6 кВт
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.3.2007, 13:44
Kass
сообщение 30.3.2007, 22:25
Пользователь №: 5301
Автоматика нужна заказная, которая именно сделает тэны доводчиком. При этом вам понадобится не один, а два канальных термистора, один после калорифера и до тэнов, а другой после тэнов. Тэны я бы включил через симисторный модуль. Тэны бы включались только при нехватке калорифера, и только на ту мощность, что бы догнать Т до задания.
olg2004
сообщение 30.3.2007, 23:41
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Установить еще один водяной калорифер...
или воспользуйтесь любым контроллером с двмя последовательными нагревателями например сименс джокер ...
Tigra
сообщение 2.4.2007, 11:02
Из: Россия
Принцип действия ясен.Про симисторный регулятор тоже все понятно. А где же взять такую автоматику, чтобы тены были доводчиками ??Как это осуществить технически??
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 12:36
Пользователь №: 5075
какой автоматикой Вы располагаете на данный момент?
Tigra
сообщение 2.4.2007, 13:43
Из: Россия
Есть древний вентилятор типа ВЦ, водяной воздухонагреватель тоже неизвестной марки и мощности и наверно есть блок управления. Требуется к этой существующей системе подключить электрический нагреватель, который работает как доводчик. Это нужно сделать как можно примитивнее, т.к. денег у заказчика нет, но чтобы это работало...
Электрический нагреватель PBER 700х400/45 на 45кВт. (Арктика)
Тиристорное управление ТТС25 + ТТS 4D (Арктика)
Канальный датчик ТG - К300
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 13:48
"Наверное блок управления" как раз интерисует
Tigra
сообщение 2.4.2007, 13:57
Из: Россия
В инструкции написано "Запрещается подавать питающее напряжение на нагреватель при отключенном вентиляторе". Как подключить нагреватель к вентилятору, если там уже есть блок управления, причем никто не может мне сказать что это за блок?
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:05
Очень просто. Перехватить сигналы пуск/стоп с Вашего немыслимого блока стопронним контроллером (тем что предлагал Abysmo ) и использовать его для создания задержек при запуске.
Tigra
сообщение 2.4.2007, 14:25
Из: Россия
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информация об этом контроллере. В Арктике я нашла только один - контроллер Corrido. Я не знаю как определить подходит он или нет.
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:26
Не подходит скорее всего. Вам нужен контроллер с простой, но не типовой логикой.
Tigra
сообщение 2.4.2007, 14:34
Из: Россия
Подскажите литературу где можно посмотреть
. По каким критериям его подбирать? Подскажите, п о ж а л у й с т а rolleyes.gif
Анатолий1
сообщение 2.4.2007, 14:37
Пользователь №: 2964
Поставьте свой датчик давления(DPS 500) в канал вентилятора, по нему через контактор подавайте питание на TTS
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:40
Тоже вариант кстати, но только если запуск вентилятора - единственное событие по которому включается TTS.
2Tigra
Определитесь с событиями запуска, контроллер я Вам подберу (безвозмезно, тоесть даром) и ссылку дам где его можно купить.
Предвосхищая вопросы smile.gif Я не торгую контроллерами, честное пионерское.
Гость_Гость_Dim_*
сообщение 2.4.2007, 14:44
Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 14:43 )
...Это нужно сделать как можно примитивнее, т.к. денег у заказчика нет, но чтобы это работало...
К чему усложнять? Какой контроллер...?
Человеку нужно к существуещему оборудованию добавить довесок, а не переделывать всю ВУ.
БК пускателя вентилятора (в существующем блоке управления) -> контактор и ТТС на PBER (контакты перегрева в цепь катушки контактора). Датчик в воздуховоде. Всё.
Анатолий1
сообщение 2.4.2007, 14:45
Это не событите wink.gif . Это условие, причем жесткое - не дует вент.- нет питания на TTS
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:48
Это не событите. Это условие, причем жесткое - не дует вент.- нет питания на TTS
Однако если вентилятор работает - вовсе не факт, что должен работать TTS.
Анатолий1
сообщение 2.4.2007, 14:51
TTS работать будет по своему датчику
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2007, 14:54
А если калорифера (водяного) вполне достаточно, нафига запускать TTS?
Tigra
сообщение 2.4.2007, 14:58
Из: Россия
При включении вентилятора и при условии, что температура в воздуховоде пред воздухонагревателем менее заданной величины (Т=20град) включается нагреватель. Если температура пред воздухонагревателем равна 20град , то он включаться не должен.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:23
