Демонтаж участка водовода, Как? |
Гость_Пабло_*
29.3.2007, 20:09
Уважаемые участники!
Такая проблема: требуется демонтировать существующий участок стального водовода Д=500 мм, поскольку он попадает под фундамент проектируемого сооружения. Сам водовод расположен на глубине ок. 4 метров, грунтовка стоит на метр выше.
Как выполняются такие работы?
29.3.2007, 20:53
Пользователь №: 3370
По проекту перекладки, если нужно его перенести, и по проекту ликвидации, если не нужно.
29.3.2007, 21:04
Выполнить проект перекладки по ТУ, согласовать. И по требованию Зака спроетировать демонтаж, или учесть в ПОРе подготовительного периода строительства.Строители чаще обходятся без него.Экскаватор уровнял многие коммуникации.(кроме газа)
29.3.2007, 21:06
Так Вам и даст МВК уровнять без проекта  Хрен объект подключите потом
29.3.2007, 21:11
Пользователь №: 2987
 это кто без проекта уравнивает, вы как давно в этом деле то?
29.3.2007, 21:16
Цитата Выполнить проект перекладки по ТУ, согласовать Цитата вы как давно в этом деле то? Недавно.  А вы?
29.3.2007, 21:20
 да лет пять уже плаваю и о таком способе строительства не слышала
29.3.2007, 21:28
При вводе в эксплуатацию нового (переложенного) участка оформляются соответствующие хозяйственные документы(целое мероприятие).Вновь построенный передается на баланс МВК, а старый снимается с баланса. МВК уже ему не хозяин. Хозяин уже сам решит как ему его демонтировать- по проекту или нет. Я в этом не плаваю от 20 лет.
29.3.2007, 21:39
ну что Вы я с вам советовать не буду как Вам ваш трубопровод демонтировать, я вего лишь делаю проекты по демонтажу и обязательно их согласовываю как хорошая девочка
29.3.2007, 21:45
Это вы Пабло пишите или мне?Один из нас не читает предыдущие посты.
29.3.2007, 21:52
думаю тому кто равняет трубы бульдозиром
29.3.2007, 21:57
Цитата Недавно. Скока-скока, господин лицемер?  Разводит тут бедную девочку, понимаешь Цитата я вего лишь делаю проекты по демонтажу и обязательно их согласовываю как хорошая девочка И я, как хороший мальчик  В ТУ же писано - выполнить проект ликвидации (тампонирования) выводимых из эксплуатации сетей. Ну и как Вы без этого основной проект согласуете? Цитата Хозяин уже сам решит как ему его демонтировать- по проекту или нет. Это другой вопрос
29.3.2007, 22:07
А Иосифу Виссарионовичу 25 туда, 25 сюда не срок. Как согласовывается?В основном пишется -ликвидация по отдельному проекту и другие правильные слова.
29.3.2007, 22:08
Цитата пишется -ликвидация по отдельному проекту и другие правильные слова. И этому Вы учите подрастающее поколение?
29.3.2007, 22:13
Надо разделять на отдельные этапы проектирование, СМР, сдачи-передачи и т.д. И есть все законные основания СМР по демонтажу вести по отдельному проекту. А как плохо или хорошо каждый решает сам.
29.3.2007, 22:17
Цитата есть все законные основания СМР по демонтажу вести по отдельному проекту Это Вы МВК объясните, а то они не в курсах, долдонят каждый раз одно и тоже Цитата А как плохо или хорошо каждый решает сам. Ну, при чём тут эти категории? Их же нет в бизнесе. Или я ошибаюсь? Добавлено - 23:20 Цитата вести по отдельному проекту Вести - да, даже проектировать - да, но согласовывать - в пакете. Все другие схемы носят, как бы это сказать? Ну, не совсем официальный характер....
29.3.2007, 22:33
Цитата Им МВК не авторитет понимаетели Мне тоже  Но в данном вопросе я с ними солидарен. А то бросят трубу, а потом мучайся с ней. Или ещё чего вычудят. Ну нельзя в строительстве совсем то уж без правил. А эти "отдельные проекты" потом и не делает никто, опосля штампульки на основном... Блин, а куда оппонент то подевался? Аж неинтересно стало...
29.3.2007, 23:29
"поскольку он попадает под фундамент проектируемого сооружения"-Затомпонировать? Гайцы пристали.Вот и отошел.
30.3.2007, 9:22
Цитата под фундамент Здесь - естественно удалить, я ж вообще говорил о том, что в ТУ пишут Цитата Гайцы пристали А это хто?
30.3.2007, 11:48
Цитата демонтировать существующий участок стального водовода Д=500 мм, поскольку он попадает под фундамент проектируемого сооружения Цитата Выполнить проект перекладки по ТУ, согласовать. Именно если сеть попала в пятно возводимого здания. Если перекладка из( например) охранной зоны или пятна застройки, то возражения АндреяР правильны.
Гость_Пабло_*
30.3.2007, 20:23
Ого, сколько ответов! Спасибо большое! Извиняюсь за долгое отсутствие, не было днем интернета поблизости... Я немного уточню задачу: Участок водовода длиной около 450 м попадает под опоры проектируемой эстакады. Следовательно, его нужно удалить, хотя бы частично. Опыт проектирования у меня невелик совсем, поэтому возникают следующие вопросы (если ответы на них есть в ТУ, то просто отошлите меня к этим замечательным ТУ  ) 1. Земляные работы: как правильно откопать этот участок? 2. Водоотлив: поскольку сама труба лежит ниже уровня грунтовых вод, а грунты, по изысканиям, довольно водопроницаемые (местами - пески), то как предотвратить залив траншеи? 3. Стенки крепить шпунтом? 4. Стальные трубы разрезаются? 5. Как обеспечить минимальный перерыв в водоснабжении при отключении участка? Буду очень-очень благодарен всем, кто поможет мне разобраться!
30.3.2007, 22:22
Значительно заранее вашего п.1 необходимо : 1.Собрать пакет документов(аналог есть на сайте МВК) и сдать на получение ТУ на вынос из пятна застройки при строительстве. 2.В соответствии с этими ТУ (и Снипом) спроектировать перекладку и согласовать. 3. ПОС сделать А участок похоже надо проложить в другом месте и вне охранной зоны эстакады?
Гость_Пабло_*
31.3.2007, 11:04
ТУ на перекладку от СПб Водоканала получены. У нас на разработке стадия Проект. Плановое положение нового участка разработано и у проектировщиков эстакады возражений не вызывает. СНиП соблюден по всем пунктам, которые в нем прописаны, но чтобы осметить проект нужно составить довольно подробную ведомость объемов, причем аналогов я пока не встречал, а СНиП для этого не достаточно подробен. Я не знаю как с ПОСом. Его будут делать, вероятно, другие специалисты, но объемку писать напрягают меня. Именно поэтому у меня возникают технические вопросы. И (по-моему) иметь представление хотя бы по моим пп.1-5 для составления и согласования проекта все-таки неплохо. Или я не прав?
31.3.2007, 12:27
Цитата Его будут делать, вероятно, другие специалисты, но объемку писать напрягают меня Вам не кажется, что это, мягко говоря, не логично?
Гость_Пабло_*
31.3.2007, 12:53
Да, Андрей, это не логично. Но этого хочет заказчик. Какие аргументы я могу выдвинуть для отказа?
31.3.2007, 13:02
Дык объёмы считают по проекту, а не проект подгоняют под с потолка взятые объёмы. Да ещё не ПОСовцем, а ВКшником Собсна, а почему ВКшник считает объёмы? Я бы холодильщика позвал, у него лучше получится И какие советы Вы хотите получить по ПОСу от ВКшников на этом форуме? Как убрать воду из траншеи? Есть множество способов, от поверхностного водоотлива до замораживания, химического закрепления и иглофильтров. А вот какой способ строительного водопонижения тут лучше - всё же ПОСовец решает. Аналогично и по другим вопросам. Экономия на специалистах приводит к потерям времени и денег.
Гость_Пабло_*
31.3.2007, 13:33
Именно об этом я после предыдущего вашего поста и подумал: а и в самом деле, ведь это же форум ВК! И мои вопросы действительно неуместны. И вы в квадрате правы, когда говорите, что Цитата Экономия на специалистах приводит к потерям времени и денег Вы чертовски правы!
