> Где ставить дождеприемники
Гость_Dimmm_*
сообщение 4.4.2007, 16:51
Где ставить дождеприемники? кто это должен делать, генпланисты а я их только подключать или я сам должен их расставить ? какие растояния должны быть между ними? нигде не нашел что бы это было написано.
andrey R
сообщение 4.4.2007, 18:18
Пользователь №: 3370
Я уже отвечал на этот вопрос здесь. Поищите.
ninusya
сообщение 4.4.2007, 19:16
Пользователь №: 2987
Ну если не хотите искать я могу ответить, нежалко.
Внимательно читаем СНиП 2.04.03-85 п.п. 4.48-4.35, а расстояние между дождеприемниками можно посмотреть в Справочнике "Гиравлический расчет систем водоснабжения и водоотведения".
Отсканарить не могу но вот они: 50м при i до 0,004; 60м при i 0.004-0.006; 70 при 0.006-0.01: 80м при i 0,01-0,03 cool.gif
andrey R
сообщение 4.4.2007, 19:29
В рпониженных точках ставят генпланисты, а дальше уже вы
Они наставят в каждой яме wink.gif Всё же ВКшник должен принимать в этом участие. В идеале - давать ГП задание на вертикалку и расстановку решёток. По крайней мере я так делаю. smile.gif
ninusya
сообщение 4.4.2007, 20:06
clap.gif согластна, полный контроль данной процедуры всее равно за нами, а то как же без нас то, ведь нам потом сеть проектировать rolleyes.gif
andrey R
сообщение 4.4.2007, 20:08
а то! biggrin.gif Кста, есть данные по пропускной способности дождеприёмника в зависимости от слоя воды в лотке.
ninusya
сообщение 4.4.2007, 20:23
rolleyes.gif если тебе не срочно, то завтра отсканарю и выложу пару страничек там немного написано и пару формул есть
Елена_НВК
сообщение 5.4.2007, 9:18
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Есть 2 варианта:
1. Говоришь генпланисту, где у тебя будет дождеприемник и он в зависимости от этого делает вертикалку, чтобы уклон был в сторону колодца
2. В зависимости от вертикалки ставишь колодец туда, где нименьшая отметка участка.
Но по-идее колодец -это дело ВКшника.
ninusya
сообщение 5.4.2007, 11:31
колодец может и проблема Вкшника а вот в пониженных местах положено генпланистам ставить решетки и довать их отметки снипы почитайте.
Вот пару листочков
Dimmm
сообщение 5.4.2007, 11:56
Из: Киев
Пользователь №: 6967
Спасибо всем кто откликнулся!! снип читал внимательно но про расстояния там ничего нету, там написанно просто про перекрестки, затяжные спуски и тд, а у меня огромная промзона))
ninusya! буду очень благодарен за пару страничек и формулы, потому как справочников никаких у меня нет, библиотекинет, ничего нет кроме инета!!!
Dimmm
сообщение 5.4.2007, 12:43
Из: Киев
а где пару листочков? они не выложились или я их не вижу?)
andrey R
сообщение 5.4.2007, 13:08
Давал уже на форуме эти цифры. Порулите поиском
Dimmm
сообщение 5.4.2007, 14:42
Из: Киев
рулил, вчера правда но рулил) но еще порулю раз говорите что есть
andrey R
сообщение 5.4.2007, 14:43
Есть-есть. Не найдёте, напомните, где то на работе бумажка валяется.
Гость_Седой_*
сообщение 6.4.2007, 10:55
Дождеприемники расставляют генпланисты, а НВК корректирует. Многое зависит от точки врезки (отметка лотка). Не один раз приходилось убирать дальние дождеприемники.
Dimmm
сообщение 6.4.2007, 11:58
Из: Киев
нарыл вот такую ссылочку, п.2.199 таблица 21
http://www.vashdom.ru/snip/P20507-85/index-3.htm
это же оно?))) меня только смущает при чем там ось железной дороги)
andrey R
сообщение 6.4.2007, 12:20
это же оно?
Конструкции выемок в вечномерзлых грунтах???
Добавлено - 13:23
Через полчаса дам страничку из справочника Репина
Гость_Andrei KG_*
сообщение 6.4.2007, 12:24
Я тоже с вами согласен и вообще сначало надо уложить свои сети, а потом давать задание Генпланистам и пусть они исходя из того как проложены наши сети и делают свой генплан, а то мучайся потом как пройти. tongue.gif bleh.gif
OlgaO
сообщение 6.4.2007, 12:26
Пользователь №: 1227
.....меня только смущает при чем там ось железной дороги)
Что это за документ? Не могла открыть первую страницу! Что Вы такое проектируете, зачем смотрите про железные дороги, а потом спрашиваете при чем здесь они?!
Посмотрите СНиП 2.04.03-85 п.4.28-4.35 + поищите книгу "Отведение и очистка поверхностных сточных вод" В. С. Дикаревский, А. М. Курганов.
Нет общепринятого расстояния между дождеприемниками, т.к. страна большая и осадки у всех выпадают разные, прикидывать надо для Вашей местности от ширины протока в лотке перед решеткой.
Dimmm
сообщение 6.4.2007, 12:29
Из: Киев
нуу, вечно мерзлые грунты меня тож чуть смутили, но они то были чуть выше) и пособие называется вроде как "Пособие
по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий"
и мне так подумалось что даже если к вечномерзлым грунтам то относится то какая разница, воду отводить то все равно с одинакового покрытия приходится
Добавлено - 13:32
пособие к СНиП 2.05.07-85
ninusya
сообщение 6.4.2007, 12:45
Простите ради бога не прикрепились, а я и не посмотрела
ninusya
сообщение 6.4.2007, 12:46
а вот и втрой
Dimmm
сообщение 6.4.2007, 12:47
Из: Киев
ну, я то могу прикинуть, но что потом будет если неугадаю?)) мне нужно на какой то документ сослаться что бі потом не говорить что я так подумал и решил что стока то метров будет достаточно smile.gif
Dimmm
сообщение 6.4.2007, 13:00
Из: Киев
спасибо огромное ninusya!!, теперь у меня уже есть два источника на которые я могу ссылаться smile.gif
andrey R
сообщение 6.4.2007, 13:23
Репин. Водоснабжение и водоотведение. Москва 1995
Добавлено - 14:26
Обратите внимание на табличку зависимости расхода от слоя воды
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 460,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Dimmm
сообщение 6.4.2007, 13:33
Из: Киев
Спасибо большое всем, вроде более менее разобрался что к чему) везде одни и теже цифры фигурируют, так что есть теперь на что опереться smile.gif
ninusya
сообщение 6.4.2007, 13:43
Гость_оля_*
сообщение 9.4.2007, 12:05
helpsmilie.gif А скажите тогда пожалуйста какова высота этого дождеприемника?Или это зависит от глубины прокладки дождеприемной канализации?
Тогда на какой глубине нужно прокладывать эту самую канализацию,если речь идет о Московской области?
andrey R
сообщение 9.4.2007, 12:53
Метр десять начальная и погнали
Гость_оля_*
сообщение 9.4.2007, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:09
