Канализация на подтопляемой территории, трубы наружной канализации в грунтовых водах |
Гость_Arelina_*
5.4.2007, 11:10
Значитца ситуация: грунтовые воды на отметке -1,00. Трубопровод канализации из полиэтилена диаметром 315мм прокладываются на отметке -1,5м. Начальство задает вопрос: а что нибудь можно или нужно сделать с трубами чтоб их не выдавило не вымыло? Так вот собственно вопрос: подскажите где что по данному поводу можно почитать? Может ссылки какие нить дадите? Прошу помощи, потому как сама с наружкой сталкиваюсь в первый раз и пока не знаю что и где искать...
5.4.2007, 11:50
Пользователь №: 3370
А фиг его знает, где почитать. Я бы заложил строительное водопонижение и загнал пластик в обойму. Колодцы посчитать на всплытие, если пластиковые. Хотя, у них основание бетонное, не должны уплыть.
Гость_Arelina_*
5.4.2007, 12:08
а что из себя представляет обойма? и от чего в данном случае она будет защищать? ото того чтобы не уплыли?
5.4.2007, 12:09
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Arelina @ Apr 5 2007, 13:08 ) а что из себя представляет обойма? и от чего в данном случае она будет защищать? ото того чтобы не уплыли? обойма из ж/б - труба обычная. Чтоб не всплыли трубы.
Гость_Arelina_*
5.4.2007, 12:21
а картинки схематичной сей конструкции нету случайно? ради повышения самообразования чтоб хоть представлять как это?
5.4.2007, 12:22
Из: Москвы
Цитата(Arelina @ Apr 5 2007, 13:21 ) а картинки схематичной сей конструкции нету случайно? ради повышения самообразования чтоб хоть представлять как это?  Мышление абстрактное есть?  Труба в трубе - какие могут буть ещё картинки
5.4.2007, 12:26
Вот Вам картинка халтурно сделанной обоймы
Гость_Arelina_*
5.4.2007, 12:39
да нормально у меня с воображением))) просто интересно: труба внатяг получается? или если нет, то чем заполняется межтрубное пространство... или если это типа "ящик" на трубе, то чем в стыке уплоняется... глупо мож, что спрашиваю... но ведь если не спросишь, то ведь и не узнаешь...
5.4.2007, 13:04
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583
Когда труба в трубе, то это скорее футляр получается, и межтрубное пространство нагнетается цементно-песочной смесью, куда проще сделать обойму: то, что сфоткал Андрей Р.И это не "ящик", это опалубка с арматурой, уже подготовленная к тому, стоб залить ее бетоном. Полученная в результате, хм, конструкция и будет обоймой.
Гость_Arelina_*
5.4.2007, 13:20
спасибо
Гость_Paul1252_*
5.4.2007, 14:02
'Начальство задает вопрос: а что нибудь можно или нужно сделать с трубами чтоб их не выдавило не вымыло?'
А что слой грунта 1,2м. над трубой ее ни как ни пригрузит? Объясните. Зачем делать обойму?
5.4.2007, 14:05
Цитата Зачем делать обойму? Что бы не всплыла, однако...  Или расчёт на всплытие в проект.
Гость_Paul1252_*
5.4.2007, 14:12
Понятно когда всплывают колодцы. Но чтоб всплывали трубы это помойму перебор. Ведь слой грунта над трубой пригружает ее своим весом.
5.4.2007, 14:14
Цитата Ведь слой грунта Ведь никого не убеждает. Расчет давайте. А вот когда его сделаете хоть раз, будете чувствовать, когда всплывёт, а когда нет.
Гость_Paul1252_*
5.4.2007, 14:27
Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 15:14 ) Цитата Ведь слой грунта Ведь никого не убеждает. Расчет давайте. А вот когда его сделаете хоть раз, будете чувствовать, когда всплывёт, а когда нет. Скинтье пожалуйсто плиз. Методику расчета трубопроводов на всплытие в грунтах. Это всеравно что положить вас под жигули и заявить что если вам наскучит под ними лежать вы их возьмете и поднимите.
5.4.2007, 14:35
Цитата Это всеравно что положить вас под жигули и заявить что если вам наскучит Это Вы будете в экспертизе рассказывать...
Гость_Paul1252_*
5.4.2007, 15:03
Ну экспертиза может потребовать и ни такое. Где в СНиПе Наружная Канализация указывается, что расчитывать трубопровод на всплытие. Эмперическое наблюдение, если труба проложена ниже глубины промерзания, то она не всплывет никогда.
Гость_Awarija_*
5.4.2007, 16:02
Кстати, очень любопытен сей расчет. Может, выложите? Ну или хоть пошлите.. туда, где найти его мона... А то с нашими болотами повсеместными...
5.4.2007, 17:54
Вообще то, это конструктора считают. У них возьмите, если они у Вас есть.
6.4.2007, 7:38
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Заключать пластмассовую трубу в бетонную обойму? Уж лучше взять бетонную трубу вместо пластмассы - чем не решение? На самом деле все просто. При производстве работ делают водопонижение и монтируют трубопровод. После засыпки грунтом последний не даст всплыть трубе. Цитата Но чтоб всплывали трубы это помойму перебор. Коллега прав. В прикрепленном файле даю расчет.
Гость_lenos_*
30.4.2008, 13:04
В вашем случае поможет только дренжная система (хоть самая простая), а так вся эта затея приведет к бысрому износу всей системы
Гость_gella_*
30.4.2008, 13:47
Я как-то консультировалась по этой проблеме, так мне посоветовали такое решение: при монтаже труб на них кладут мешки с сухой цем-песч. смесью. Засыпают. Смесь пропитывается грунтовыми водами и застывает, образуя пригруз. Как Вам такое решение?
30.4.2008, 14:15
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Скорее всего те мешки увезли на чью то дачу. Трубу полагается засыпать песком как с этим быть.
Гость_gella_*
30.4.2008, 14:26
Как я поняла, мешки раскладываются не на всю трубу, а с шагом.
21.10.2012, 4:52
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
А если трубопровод напорный? у меня водопровод, грунты водонасыщенные, трубы по ТУ из НПВХ Ду400, высокий уровент грунтовых вод, трасса длиннющая (километр). Нашла в каталоге Пайплайф вариант устройсва траншеи: "вокруг геотекстиль, и внутри щебень. В зависимости от конкретного случая геотекстиль погружается в основание с помощью вибрационной трамбовки". Только вот не понятно, сколько нужно этого щебня? Не на всю же глубину траншеи...... ? Как считаете, после водоотлива забабахать такой вариант, или это очень дорого?
Сообщение отредактировал Елена_НВК - 21.10.2012, 5:02
21.10.2012, 10:00
Цитата(Arelina @ 5.4.2007, 11:10)  Значитца ситуация: грунтовые воды на отметке -1,00. Трубопровод канализации из полиэтилена диаметром 315мм прокладываются на отметке -1,5м. Начальство задает вопрос: а что нибудь можно или нужно сделать с трубами чтоб их не выдавило не вымыло? Так вот собственно вопрос: подскажите где что по данному поводу можно почитать? Может ссылки какие нить дадите? Прошу помощи, потому как сама с наружкой сталкиваюсь в первый раз и пока не знаю что и где искать...  Для начала пользоваться поиском до открытия новых тем. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%EB%FB%F2%E8%E5 Цитата Защита от всплытия труб ПЭ Чем Вас эта тема не устраивает?
21.10.2012, 13:04
Цитата(Serg Ivanov @ 21.10.2012, 11:00)  Чем Вас эта тема не устраивает? Тем, что она начата в десятом году, а вопрос - от седьмого
21.10.2012, 15:25
А мне никто не ответит, да? Решила делать геотекстиль+ щебень на 200 мм выше трубы, основание под саму трубу песочком "посыплю"  ... и засыплю траншею на всю глубину привозным песчаным грунтом с уплотнением 0,95 Только вот геотекстиль мне до самого верха траншеи класть? 4-е сутки не сплю, ваяю, уже мозг кипит... подскажите плизззззз
Сообщение отредактировал Елена_НВК - 21.10.2012, 15:32
21.10.2012, 16:28
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а чем геотекстиль от всплытия поможет?
21.10.2012, 19:21
Пользователь №: 50014
Геотекстиль не даст песку "уйти в глину" со временем. В наших краях газовики прокладывают свои коммуникации - грунт - тяжёлые суглинки, водонасыщеные. Вырыли канаву на 1,5 м. экскаватором, на другой день вода выступает на 200-300 мм. Трубы пластиковые ~200мм. ДУ сваривают в плети наверху, укладывают в траншею и через каждый метр пригружают от всплытия мешками с песком. Геотекстиль, однако, не дёшев. Далее присыпают малость вынутым грунтом, кладут сигн. ленту и зарывают окончательно. Никакого уплотнения. Никаких сантиментов и головняков по поводу всплытия. Только через дороги трубы кладут в футлярах (также пластиковых).
21.10.2012, 19:47
Цитата(B_master @ 21.10.2012, 20:21)  Геотекстиль не даст песку "уйти в глину" со временем. Геотекстиль, однако, не дёшев. Зато какие заработки Про "уйти в глину" - сильно... скорее уж глина "уйдёт в песок" со временем. Но эт надо такой поток грунтовых вод... сказки это от подрядчика, дабы хоть как замотивировать геотекстиль, который вааще-то для дренажей
22.10.2012, 13:22
О! Геотекстиль закапывать в землю и у нас любят к месту и не к месту.  Тем более потом проверить чего там закопано и закопано ли вообще не так просто.. Разводят Вас, однако.
28.9.2017, 8:35
Пользователь №: 328884
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, требуется ли расчет трубопровода самотечной канализации на всплытие в грунте, если сеть проложена на нормативной глубине 2,3 м, а грунтовые воды на глубине 1,7 м (грунтовые воды выше трубы)? Труба - полипропилен диаметром 225 мм.
28.9.2017, 8:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(VK-ekaterina @ 28.9.2017, 10:35)  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, требуется ли расчет трубопровода самотечной канализации на всплытие в грунте, если сеть проложена на нормативной глубине 2,3 м, а грунтовые воды на глубине 1,7 м (грунтовые воды выше трубы)? Труба - полипропилен диаметром 225 мм. Сам не делал в таких случаях. Давал задание строителям на расчет пригруза для емкостей и колодцев (если колодцы стальные или пластиковые).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.9.2017, 8:40
28.9.2017, 9:02
Колодцы железобетонные по типовому. А мероприятия против всплытия трубы вы не закладывали в таком случае (пригрузы например)?
28.9.2017, 9:14
Из: Львов Украина
посчитайте на всплытие.
