Проектировщиком работаю недавно и мне нужна помощь специалистов. Есть проект вентиляции, уже монтируется вовсю, и мне досталась след задание - есть длинный воздуховод, по его длине должны быть врезаны приточные вентиляционные решетки (расход через все одинаковый), но решетки нерегулируемые. Предполагается регулирование расхода через них путем прорезания отверстия под решеткой не под всю решетку, а определенной площади, т.е. чтото вроде дроселя. И вот тут стоит задача рассчитать эти площади отверстий. Я сделал аэродинамический расчет сети, и когда попытался уровнять все решетки расчетом сопротивления среднего отверстия на вход, то оказалось что таблица кси среднего отверстия очень нединамична, т.е. кси не сильно изменяется от изменения площадей, хотя естественно увеличивается скорость и сопротивление, но недостаточно. Вобщем подскажите как поступить в таком случае - как правильно прикинуть эти отверстия, и как при этом не попасть на увеличение скорости истечения воздуха выше нормы (3 м/с максимум по шуму принимаю) или как еще можно поступить в таком случае??
