вакумный клапан |
9.4.2007, 10:49
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460
Такая проблема. строители лет 6 назад сделали пристрой, и каким-то образом оборвали вентиляцию канализации. теперь по прошествию 6 лет все очухались и решили что очень сильно пахнет. и меня поставили перед вопросом как избежать запаха? как мне кажеться есть два решения-1) поставить вентиляцию с выходом на крышу (очень проблемно) и 2) поставить вакуумный клапан на стояки (очень хорошее решение вопроса) КАКИЕ МИНУСЫ У КЛАПАНА?
9.4.2007, 11:07
Пользователь №: 3370
Цитата очень хорошее решение вопроса Так ведь всё одно пахнуть будет... Это называется - невентилируемая сеть, со всеми вытекающими. Клапан позволит избежать срывов сифонов (но ведь и без него не срывает?). А запах останется.
9.4.2007, 12:35
Из: Танкоград
да знаю что будет пахнуть клапан. но надежда была -вдруг чтонибудь да не правильно понял. теперь придется долбить потолки с 3 по 5 этаж
9.4.2007, 12:58
Пользователь №: 2530
Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 12:07 ) невентилируемая сеть, со всеми вытекающими. Клапан позволит избежать срывов сифонов (но ведь и без него не срывает?). А запах останется. Если поставить клапан, насколько я понял запахов не должно быть. Клапан впускает воздух в стояк, но не выпускает из стояка. Единственный минус-надо устраивать вентиляцию наружной сети.
9.4.2007, 13:05
Саша, а как по-Вашему пахнет невентилируемая сеть? Там и клапана нету, а пахнет...
9.4.2007, 13:10
Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 14:05 ) Саша, а как по-Вашему пахнет невентилируемая сеть? Там и клапана нету, а пахнет...  Примерно так как пахнет открытый колодец на канализации.
9.4.2007, 13:11
Пользователь №: 5044
Цитата(Александр-технолог @ Apr 9 2007, 14:10 ) Примерно так как пахнет открытый колодец на канализации.  подумаешь - запах жить и работать то можно
9.4.2007, 13:12
to Саша-технолог: По словоблудию - пять баллов, по сантехнике - двойка
9.4.2007, 13:18
лучше "долбить", чем клапан. дайте людям дышать и монтажникам заработать.
9.4.2007, 13:25
Цитата прежде чем оценивать мои знания, прошу Вас прочитать вот это Виноват, по словоблудию - трояк  Чё Вы там у этих мастеров вычитали то? Пахнет, ну пахнет невентилируемая сеть.
9.4.2007, 13:26
Может её "мастера" монтировали
9.4.2007, 13:29
Да как не монтируй, какие то мелкие щёлочки остаются. И сразу тяга в дом. Вода не капает, а в доме подванивает. Очень частое явление.
9.4.2007, 13:33
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Может, тут надо экстенсивыне меры принимать?  В санузлах приточно-вытяжную вентиляцию устроить с 10 кратным воздухообменом...
9.4.2007, 13:41
Да стояк, стояк надо делать и не выпендриваться!
9.4.2007, 13:46
Из: Москвы
А рядом ещё есть стояки вентилируемые? Может, с ними объединить... Добавлено - 14:51 Цитата(post @ Apr 9 2007, 11:49 ) Такая проблема. строители лет 6 назад сделали пристрой, А куда пристрой? Пристройка выше или ниже того, к чему пристроили... А то, может, вывести трубу через стену и по наружной поверхности протянуть, чтоб никто не увидел...
Гость_BorisViK_*
9.4.2007, 14:34
Вопрос почти по теме
Опять же архитекторы или не захотели или пропустили в Т.З. на штробы и стояки, один выход стояка на крышу и дом уже построили и не хотят ломать участок крыши и выводить на крышу стояк, и решили оставить его в чердачном помещении. Был предложен клапан HL на 110 мм. Но ставить его не хотят, из-за больших габаритов, что то они планируют на чердаке ещё делать. Возможно поставить вместо клапана на 110 два клапана по 50, по характеристике пропуска в сумме 2 по 50 дают то же значение, что и клапан на 110.
Может кто знает как совместно будут работать два клапана 50 на одном стояке, или разницы нет
9.4.2007, 14:42
Цитата два клапана по 50 Цитата что то они планируют на чердаке ещё делать А там два хлапана глюпают и воняют...
Гость_BorisViK_*
9.4.2007, 14:58
фиг знает пустое помещение, но на чердаке есть санузел, архитекторы сами не знают что у заказчика там будет, может игровая. примерно в 200 квадратов
9.4.2007, 15:02
А чё, из этого санузла - да стояк на крышу?
Гость_BorisViK_*
9.4.2007, 15:16
Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 16:02 ) А чё, из этого санузла - да стояк на крышу? в том числе и из этого санузла , стояк идет из подвала, а чердак это уже 4 этаж, если считать по порядку. к нему примерно 8 приборов подведено
9.4.2007, 15:45
Так можно на крышу то его вывести?
Гость_BorisViK_*
9.4.2007, 20:01
вывести то можно и по проекту выход на крышу был, но почуму его не сделали или нехотели сделать вот это вопрос, в итоге о выходе на крышу вопрос не стоит, архитекторы нехотят и ГИП против чтоб крышу ломали.
9.4.2007, 20:05
Цитата ГИП против чтоб крышу ломали Так вонять будет, его первого за фаркоп возьмут
10.4.2007, 14:44
Извиняюсь за своё невежество, но простите, через какое место будет пахнуть в доме канализация, если сифоны не срывает? Я жил много лет частном доме со всеми удобствами вообще без стояков. Ничего не пахло. Щелочки в канализации надо заделать, а то будет течь, вонять и тараканы бегать будут. Ставте клапаны по расчёту - и всё будет Ок. Конечно, если монтажники без резиновых колец стояк смонтируют - тоды ой...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.4.2007, 15:16
10.4.2007, 17:57
Пользователь №: 4280
Цитата(Serg Ivanov @ Apr 10 2007, 15:44 ) Я жил много лет частном доме со всеми удобствами вообще без стояков. Ничего не пахло. Подтверждаю  Не пахнет, даже со щелочками  У меня в доме в тройник, который должен был быть стояком, еще выполнен перелив расширительного бачка отопления. Так в раструб просто крышечка металлическая вставляется, а сверху кулек на краске  Никакой особой герметичности нет и не воняет... А у свекрови в многоквартирном доме с вентилируемой канажкой на отводе вырезали кусочек пластмассы для прочистки, потом приклеили - воняет... ужос у меня тот же вопрос про клапана  почему будет вонять если он не выпускает воздух? и оценку хочу словоблудию
10.4.2007, 18:28
Цитата оценку хочу словоблудию Ну, у Вас всегда была пятёрка по этому предмету, но прогулы...  Постараюсь объяснить. Всё зависит от наличия тяги через уличную сеть в дом. Если физически существует возможность её возникновения, невентилируемая сеть потенциально опасна с точки зрения запахов в доме. А запах, он будет проникать бог знает какими путями, это же газ... Или создать сильную тягу на крышу, препятствующую тяге в помещение, либо герметизировать сеть. Вроде бы логично. Ан не всегда, и есть тому примеры. Клапан же, будучи вещью не герметичной, только усиливает эту опасность. Понятно получилось? Лучше не умею...
10.4.2007, 19:50
to Сергею Иванову и Алисе - я бы на Вашем месте был бы осторожен в выссказываниях, а то как меня оценят на двойку, и все-считай на всю жизнь З.Ы. У нас с Вами строгий учитель!
10.4.2007, 20:04
Да какой я учитель  Просто достаточно часто сталкивался со случаями, когда невентилируемая сеть воняет. С клапанами - тоже. А вот если есть вентстояк исправный - никогда не пахнет. Если стояк есть и пахнет, значит не ладно что то с вентчастью. Вот приходишь и видишь визуально совершенно герметичную сеть. Подтёков нет, сифоны не сорваны, а воняет...
10.4.2007, 20:25
Вообще вопрос интересный. Я работал в здании, в котором был не вентилируемый стояк. Но он не пах. У Вас другой опыт. Мне самому хочется выяснить, от чего это зависит?
