> Напорная канализация!
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 14:30
У меня возник вопрос, дело в том что я делаю медицинский центр на втором этаже, жилого здание, можно ли подключать систему канализации в общи стояк жилого дома, ну и соответственно сылки на документы дайте пожалуйста! И вот дело в том что там нельзя зделать канализацию под уклоном не хватает места! Много вентиляции и высота не позволяет, трассы канализации до 12 метров, как мне быть, где ставить насосы? Чтоб все это работало!
andrey R
сообщение 10.4.2007, 14:35
Пользователь №: 3370
А есть разрешение на использование жилых площадей под производственные нужды? Должна быть бумага о переводе в нежилой фонд. Иначе - беззаконие и произвол.
Строго говоря, в общий стояк нельзя. Ибо это уже не бытовой сток.
Насосы? Солифты какие нибудь на умывальники. А унитазы всё же самотёком попробовать.
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 14:39
Там нет производственной канализации, только бытовая! Бумага есть! Про насоссы поподробнее можно!?
Михаил I
сообщение 10.4.2007, 14:40
Пользователь №: 5044
От сан. узлов посетителей - млжно в общую домовую.
Добавлено - 15:41
насосы фирмы Grundfos multilift and sololift
в сборе с накопительной емкостью, устанавливаются возле приемников стока.
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 14:42
Там все уже решено, и согласовано по поводу подключения в общую домовую сеть дело в том куда насосы ставить, я новичок в этом деле хотелось бы поподробнее! Да и это второй этаж!
andrey R
сообщение 10.4.2007, 14:43
Бумага есть!
Эт хорошо. Тогда в общий стояк, хотя и не совсем корректно. Насосы? Наберите слово сололифт в поисковике, будет Вам подробно biggrin.gif
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 14:50
А если у меня в каждом кабинете по одному умывальнику что к каждому нужно устнавливать насосы!? два туалето и отдельно от всего этого стоит стиральная машина?
andrey R
сообщение 10.4.2007, 14:52
Можно на группу ставить. А у стиралки свой насос есть
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 14:57
Понятия не имею, нет паспорта на стиралку! А насос можно на группу ставить, т.е. от одного помещения протягивать трубу к другому! ну ладно когда они параллельно стоят это еще возможно а если до другого умывальникак 10 метров то как быть?
andrey R
сообщение 10.4.2007, 15:08
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 15:20
План!
andrey R
сообщение 10.4.2007, 15:24
Где тот стояк, к которому цепляться? Фальш полы будут для труб? Этажом ниже что расположено?
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 15:33
Стояк в шахте ось 304.4 пересекает ее! Фальш полы конечно будут как же без этого, а что этажом ниже понятия не имею! сейчас постараюсь узнать что там на первом этаже!
andrey R
сообщение 10.4.2007, 15:38
Ибо:
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, ....
Отвод от унитаза по оси 50.2 будет пересекать коридор, а унитаз придётся поднять немного, дабы самотёком пройти. Санузел этот лучше перекомпоновать, дабы унитаз встал ближе к стояку (зеркально, по отношению к нарисованному). Помещение 1 и 7 проходит самотёком, остальные попробовать сгруппировать, хотя бы по два умывальника на сололифт.
Как то так на вскидку. Дальше - надо порисовать.
Ещё - узнать раскладку труб в шахте.
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 15:54
К сожалению не могу менять растоновку приборов! Как стоит по другому ни как! Так дело в том что они хотят все посадить на насосы чтоб самотека вобще небыло. А внизу офисы!
andrey R
сообщение 10.4.2007, 16:00
они хотят
Они просто не в курсе, что это по определению будет вечно засоряться.
Ну не работает эта фича нормально на унитазах. Если всё же ослиное упрямство победит, ставьте, но я этого Вам не советовал. wink.gif
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 16:12
Постараюсь переубедить! Боюсь правда что стяжки не хватит!
andrey R
сообщение 10.4.2007, 16:16
Ну, что же Вы хотите, если это изначально городьба? wink.gif Стяжки не хватит, регулируемые полы сделают в коридоре и ступенечку. Зато не будут раз в неделю это всё разбирать и чистить smile.gif
Гость_sonja_*
сообщение 10.4.2007, 16:20
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА!
andrey R
сообщение 10.4.2007, 16:24
Просто поймите (или почувствуйте), когда нужно объяснить архитектору, что и в ВК есть моменты, когда нельзя так делать. Проще один раз на бумаге переставить перегородочку, чем потом по жизни постоянно маятся с неработающей системой.
Удачи!
сообщение 10.4.2007, 16:49
А некоторые совсем не правильные документы требуют что б вы сделали от встроенных в жилье помещений отдельный выпуск и свою сеть трубопроводов.Кстати ,АндрейР это знает, но не пишет что то об этом. biggrin.gif
andrey R
сообщение 10.4.2007, 16:51
сообщение 10.4.2007, 16:57
andrey R
сообщение 10.4.2007, 17:01
А чё толку про это напоминать, если отдельный выпуск девочке не по зубам сделать? Дай Бог унитазы удастся самотёком подключить.
сообщение 10.4.2007, 17:04
ну хоть сетью своей прийти к выпуску, а может и резервный лежит выпуск(вдруг повезло), я везде по две трубы в каждый пишу, даже если нечего еще в него воткнуть.
andrey R
сообщение 10.4.2007, 17:10
tivan85
сообщение 4.3.2013, 14:01
Пользователь №: 44560
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли прокладывать стояк ливневой канализации в жилом помещении, если стояк проходит в шахте? Дело в том что СНИП запрещена прокладка в стенах, в полу и под потолком указанных помещений, а если будет шахта по идее это уже не стена... Что думаете?
Young
сообщение 4.3.2013, 15:11
Из: Мск
Пользователь №: 8532
ливневка в квартире сразу делает ее (квартиру) не ликвидной. Сколько видел домов, всегда стояк К2 в местах общего пользования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 21:45
