> Вентиляция зала градирен Водопроводной очистной станции, помогите
Гость_хелен_*
сообщение 11.4.2007, 12:24
Действующая водопроводная станция. Зал градирен. Есть проект еще 80-х годов. В нем приточка и вытяжка через дефлекторы над резервуарами чистой воды. В помещении на полу постоянно скапливается вода. Что можно сделать, что бы осушить пол и не повредить технологическим процессам? Помогите
Гость_Гость_гость_*
сообщение 13.4.2007, 14:55
Это не кондесат. Это элементарные течи. И боротся с этим вентиляциями - тушить пожар плеская из пластиковых стаканчиков. Теоритически можно - но лучше из ведра.
Гость_хелен_*
сообщение 25.4.2007, 6:37
но что же делать? У менядиректор наседает на вентиляцию. Предлагает вместо дефлекторов установить осевеки (они вообще так будут работать?), увеличить мощность вентиляторов за счет двигателей (опять же вопрос: не перемерзнут ли зимой тогда калориферы?), и сделать разводку притока штанами.
AndreyNN
сообщение 25.4.2007, 10:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Все это правильно, если расчитать воздухообмен то возможно и будет, но главная причина которую необходимо пересмотреть это технология. Необходимо снизить расплескивание воды из градирен по одной простой причине 30-40 литров, или сколько там, воды убрать воздухом это необходимо создать небольшой тайфун. Так что к шефу и кулаком постолу, мол я не я, а лошадь наполовину моя.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 25.4.2007, 12:43
Вентиляция тут вообще ни при чем.
Гость_хелен_*
сообщение 26.4.2007, 3:48
blink.gif тогда вот еще один вопрос:
Какая скорость потока должна быть на выходе из воздухораспределителей типа НВ (самодельные), что бы обоеспечить осушение части воды воздухом? И если я нарушу дисбаланс в помещении за счет установки осевых вместо девлекторов, то не нарушу ли я технологические процессы?
Igor Barishpolet...
сообщение 26.4.2007, 5:57
Пользователь №: 68
Для того, чтобы убрать воду необходимо:
1. Отключить насосы градирен и спустить воду из бассейнов.
2. Произвести ремонт бассейна и стен градирни.
3. В помещении градирни установить трапы слива воды и выложить напольное покрытие керамической плиткой.
4. А может быть вообще заменить "мокрые" градирни на "сухие"?...
andrey R
сообщение 26.4.2007, 7:50
Пользователь №: 3370
Страшно интересно, зачем градирни на водопроводной станции? Что там охлаждать?
Гость_Guest_*
сообщение 26.4.2007, 10:35
Дело в том, что ремонт градирен уже произведен. Все работы, которые вы перечислили, были выполнены. НО... Постоянно экспериментируют со стенами, с технологией. Я пыталась достучаться до главного технолога. Тот соглашается, что да, возможно нужно было увеличить ширину досок и тогда будет меньше брызг....
Одним словом.... Виноват инженер по вентиляции, но не как не их технологические экспериментыsad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:51
